had
Moin,
ich möchte gerne die GRA bei mir einbauen, doch bin ich leider zu doof, den
Airbag runterzubekommen. Vielleicht hat jemand einen Tipp?
Also, zunächst die technischen Angaben:
4 Speichenlenkrad, Passat 3B Variant, Modell 99, Motor AHH, Schlüsselnummer
zu 3 359.
Nach meiner Beschreibung aus "Jetzt mach ichs mir selbst" (oder so ähnlich)
muss man einen Schrauebendreher etwa 45 mm tief hinten durch das Loch am
Lenkrad einstecken. Bei mir geht das aber nur etwa bis 38 mm. Und das
unabhängig von der Breite der Schrauebendreher klinge.
Frage dazu: Wie muss der Schraubendreher eingeführt werden, vermutlich
parallel zur Lenksäule? Hat jemand da ein gutes Bild oder eine gute
Zeichnung?
Dann steht da, man solle den Schraubendreher Richung Fahrzeughimmel drücken.
Wie weit? Muss der Griff des Schraubendrehers weiter als die Begrnzung des
Amaturenbretts bewegt werden? Wieviel Widerstand ist normal?
Ich habe die Bilder auf http://www.passatplus.de gefunden, das scheint aber das
Dreispeichenlenkrad zu sein.
Gruß und schönes Wochenende
had
zu 3 359.
Zeichnung?
had
