atego
habe auch mal in Ritterhude gewohnt, Vor Vierhausen heiß die Strasse.
Naja das dazu.
Sei bitte vorsichtig mit dem Stromprüfer, daß mögen die Steuergeräte nicht so gerne. Die Stromaufnahme ist zu hoch!!.
Überprüfe bitte eimal deine Massepunkte im Motorraum rechts wo die Leitung von der Lambdasonde daruf geht. Haste bestimmt ein Kabel mit dem Hochdruckreiniger getrennt.
Desweiteren, die Sicherung S 229 ist ja i.O. , prüfe das Kraftstoffpumpenrelais auf Funktion, könnte klemmen.
Zieh mal vom Magnetventil für den Aktivkohlebehälter den Stecker ab. Liegt bei Zündung an, an PIN 1 Spannung von 12 Volt an?
Naja das dazu.
