Autohaus2003
Habe das Problem, dass der große Motorlüfter, wenn Betriebstemperatur erreicht ist, sporadisch völlig durchdreht.
Er springt dann im Sekundentakt an und geht wieder aus.
Im innenraum hört man dann ein Relais ständig schalten.
Konnte bislang nicht herausfinden welches, da der Fehler wieder weg war, bis das ganze freigelegt wurde.
Welches Relais ist für den Lüfter zuständig?
Jemand eine Ahnung womit gesteuert wird wann der Lüfter anspringen soll?
Oder vielleicht schonmal jemand ein änhliches Problem gehabt?
Termostat wurde vor einer weile getauscht, da die Temperatur nichtmehr erreicht wurde.
Fehler trat davor aber auch schon auf.
Passat 3b Limosine
Klimanlage
Motorkennbuchstabe ACK
2.8L V6
Baujahr 12/97
Passat 3b Limosine
Klimanlage
2.8L V6
Baujahr 12/97
