Lose Antriebswelle
Diskutiere Lose Antriebswelle im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi Ich habe gestern am Morgen ein komisches Geräusch festgestellt am meinem Passat 1.8T 3b von 99. So eine Art Klopfen wenn ich vom Gas gehe und...
  • Lose Antriebswelle Beitrag #1
nico85
nico85
Hi
Ich habe gestern am Morgen ein komisches Geräusch festgestellt am meinem Passat 1.8T 3b von 99. So eine Art Klopfen wenn ich vom Gas gehe und "leer" laufen lasse ... also am abend auf die Hebebühne. Da hab ich festgestellt, dass die Antriebwelle rechts, also die Schrauben, lose sind. Also hab ich die angezogen. Dann war wieder gut. Nun heute beim Nachhausefahren wieder das selbe nur bissle leiser und ohne vibrieren. Was könnte es noch sein? Radlager dürften oke sein.
ach ja edit: wenn das Rad nicht unter Last ist, tritt das Geräusch regelmässig auf denke mal 1 mal pro Umdrehung des Rades
mfg aus der Schweiz :p
  • Lose Antriebswelle Beitrag #2
Spiel im Antriebswellengelenk? Oder durch die lockeren Schrauben die Schraublöcher ausgeschlagen?
  • Lose Antriebswelle Beitrag #3
nico85
nico85
Spiel ist nirgens vorhanden... nur waren die schrauben wieder etwas lose zwar net so wies letzte mal aber net mehr ordentlich fest. Montag werden neue Schrauben verbaut ... hoffentlich geht oder ist nix anderes defekt :(
Ach ja noch ne Frage. Sind das Dehnschrauben oder ganz normale? Müssten die net nach einem Ausbau ersetzt oder mit Loctite versehen werden?
Lose Antriebswelle
Lose Antriebswelle - Ähnliche Themen
Geräusche ... Radlager auf Verdacht tauschen ?: Guten Abend, ja, ich habe die Suchfunktion benutzt und mich durch verschiedene Threads gewühlt. Leider konnte ich in keinem Thread Symtome finden...
