Lösung zu Ruckeln und Zuckeln vom 26.10.03-gauneropa
Diskutiere Lösung zu Ruckeln und Zuckeln vom 26.10.03-gauneropa im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hä?????? Wie meinst du das?
  • Lösung zu Ruckeln und Zuckeln vom 26.10.03-gauneropa Beitrag #1
raceface
raceface
gauneropa schrieb:
Aber vielen Dank für Eure HILFE-
So Ihr halbstarken vom anderen "STERN", jetzt gibt es wieder Watschen zu verteilen - wer will kann kommen :evil:
Hä??????
Wie meinst du das?
  • Lösung zu Ruckeln und Zuckeln vom 26.10.03-gauneropa Beitrag #2
MikeF
Ich sage schon ewig! Man soll nur die von VW freigegebene Kerzen verwenden und nix anderes! Und das sind meistens NGK :D
Grüße
Lösung zu Ruckeln und Zuckeln vom 26.10.03-gauneropa - Ähnliche Themen
Parkhilfe Fehler nach einbau von Ahk: Moin, Ich habe vor kurzem eine gebrauchte Westfalia AHK in meinen B7 (2011 140 ps) mit einem k electronics e satzt eingebaut. Dabei ist mir ein...
Getriebe Passat 3B AFN: Hi, zuerst einmal will ich mich vortellen. Ich bin Christian, 50 Jahre alt und komme aus der Nähe von Regensburg. Ich habe einen Passat 3B mit...
