Lmm beim 1.8T ????
Diskutiere Lmm beim 1.8T ???? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, - kann mir mal jemand sagen wo beim 1.8T der Lmm sitzt ????? - wie kann ich testen ob der kaputt ist, einfach stecker abziehen, und mal...
  • Lmm beim 1.8T ???? Beitrag #1
kalkreiber80
kalkreiber80
- wie kann ich testen ob der kaputt ist, einfach stecker abziehen, und mal fahren ????
Danke
Gruß Jan
  • Lmm beim 1.8T ???? Beitrag #2
Moesch1
Moesch1
Der LMM sitzt mit sehr großer Warscheinlichkeit gleich nach dem Luftfilterkasten im Ansaug rohr :D
Zum Testen mußt du mal die Suche Bemühen.
Da gab es schon viele Möglichkeiten :)
  • Lmm beim 1.8T ???? Beitrag #3
kalkreiber80
kalkreiber80
- mit der SUCHE hab ich nicht wirklich etwas passendes gefunden.
- an was erkenne ich den LMM ????
Gruß Jan
  • Lmm beim 1.8T ???? Beitrag #4
R3B
R3B
Der LMM ist im Luftfilterkasten, um an ihn ran zu kommen musst du den Kasten auseinander nehmen.
  • Lmm beim 1.8T ???? Beitrag #5
Big G
R3B hat recht. der deckel vom luftfilterkasten muss ab. ist etwas blöd gemacht wegen dem hitzeblech an der seite. die stecker dann nur noch abziehen, der stecker vom lmm ist under der gummitülle. wenn der deckel ab ist sind es nur zwei schrauben die den lmm feasthalten.
Der lmm kostet 95euro im austausch beim :)
Lmm beim 1.8T ????
Lmm beim 1.8T ???? - Ähnliche Themen
