ssmg2002
hab 2 Probleme mit meinem Passat 3BG.
Der Lenkstockschalter mit Komfort-GRA war defekt.
Nun wurde der Hebel getauscht. Die Funktion des Hebels ist wie
vorher. Allerdings ist beim montieren der Airbag runtergefallen und die
beiden Kabel die in einer gelben Buchse an einer Spule befestigt sind,
sind abgerissen. Nun die erste Frage.
Kann man dieses Stück Kabel einzeln bestellen ? Und wie ist das ganze am Airbag befestigt ?
Ich denke das gelbe Teil muss man gewaltsam am Airbag entfernen. Einfach so geht das
zumindest nicht raus.
Zum zweiten ist es seit dem Wechel so das man ein knacken hört wenn man das Lenrad eine 3/4
Umdrehung gedreht hat. Egal in welche Richtung. Ich denke das liegt an der kleinen Linse am
Lenkstock welche dann auch ein gelbes Symbol zeigt bzw. einschwenkt.
Was ist das und wie bekommt man das weg ???
Bitte helft mir.
Vielen Dank!
Bitte helft mir.
Vielen Dank!
