Links Rechts Auspuffanlage Selbstbau
Diskutiere Links Rechts Auspuffanlage Selbstbau im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Leute habe sie jetzt endlich dran :D meine Links Rechts Anlage das war eigentlich kein Problem. Ich Brauchte nur 2 Anschweißendrohre, 1,3m...
  • Links Rechts Auspuffanlage Selbstbau Beitrag #1
Passi00
Ich Brauchte nur 2 Anschweißendrohre, 1,3m Edelstahlrohr mit 6cm Außendurchmesser, nen 90 grad Winkel aus edelstahlrohr und einen Auspuffhalter.
Als erstes mußte mal dieses komische Abflussrohr am Original Endschalldämfer ab und dann gings los mit ausschneiden an der Stoßstange. Dann habe ich eine Schraube an den Stoßstangenträger angeschweißt um den halter zu befestigen. Dann ging’s los ans flexen und schweißen ist jetzt ein bisschen schwehr zu beschreiben deshalb jetzt die Bilder!
Und hier das Ganze Ergebnis
Der Tüv onkel hat zwar gesagt das da nichts eingetragen werden muß weil ich ja die 2 ABE für die Endrohre habe aber werd Trotzdem heute nochmal zur Dekra fahren und da nochmal nachfragen.
  • Links Rechts Auspuffanlage Selbstbau Beitrag #2
Uncle Diesel 4M
:top: :respekt: :top: . Schaut sehr gut aus.
Da hast aber ganz schön brutzeln müssen!
>Meckermodusan<
Ist das rechte Endrohr ein Bischen schiefhängend? Oder liegt das am Foto?
>Meckermodusaus<
:wink:
  • Links Rechts Auspuffanlage Selbstbau Beitrag #3
Passi00
:oops: Ja Leider aber es fällt kaum das es schief und vielleicht ändere ich das noch irgendwie.
ja das war ganz schön viel brutzellei :D
  • Links Rechts Auspuffanlage Selbstbau Beitrag #4
agenius
Du brutzelst aber nicht oft - oder?
Einwandfreie Arbeit, nur ich befürchte das das rechte Endrohr nicht genau so viel Abgase abbekommen wird wie das linke. Durch den längeren Weg hast Du im Rohr mehr Rückstau und die Abgase werden durch das kürzere Rohr mit weniger Rückstau entweichen.
Hast Du jetzt nicht ein leichtes Pfeifen vom Auspuff?
So wie er:
http://www.eds-motorsport.de/de/Horror/Auspuf.htm
Silver Surfer
  • Links Rechts Auspuffanlage Selbstbau Beitrag #5
Steffen@3BG
Hi
Ja, sieht echt gut aus!
Ist ja nicht mal ein Dummy.
Hast du keine Angst, dass du dir die Heckstoßstange auf längeren fahrten wegbrennst? Ich meine von der Hitze die vom Auspuff weggeht?
sers...
  • Links Rechts Auspuffanlage Selbstbau Beitrag #6
Airwalk
Airwalk
Ich denke nicht, daß die Temperatur ein Problem ist .. ich habe mal mit einem IR-Thermometer gemessen ... hinten sinds gerade mal 40 Grad C ... das sollte das Plastik nicht stören ;-)
  • Links Rechts Auspuffanlage Selbstbau Beitrag #7
Passi00
@Agenius
Mit den Abgasen hast du recht, aber ein Pfeifen habe ich nicht.
Oft brutzele ich nicht aber der der das geschweißt hat der macht das schon öfters lag aber am Schweißdraht das war nicht wirklich das beste.
  • Links Rechts Auspuffanlage Selbstbau Beitrag #8
agenius
Man könnte vom kurzen Stück den Rohrinnendurchmesser verjüngen damit die Rohre beide gleich blasen. Ein höherer Gegendruck der Anlage kann dadurch kaum entstehen.
Silver Surfer
