lichttechnische Vorschriften
Diskutiere lichttechnische Vorschriften im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); 1. welche Anbauvorschriften gibt es für Nebels ? 2. welche Anbauvorschriften gibt es für Rückfahrscheinwerfer ? 3. wieviel Watt dürfen die...
  • lichttechnische Vorschriften Beitrag #1
3. wieviel Watt dürfen die Rückfahrscheinwerfer haben ?
4. darf ich Nebels als Rückfahrscheinwerfer nehmen ?
  • lichttechnische Vorschriften Beitrag #2
knigge
Ja, ein Blick in die StVZO erleichtert die Rechtsfindung :)
Also schaun mer mal:
1. §52 StVZO:
- "2 Nebelscheinwerfern für weißes oder hellgelbes Licht [...]
- An Kraftfahrzeugen, bei denen der äußere Rand der Lichtaustrittsfläche mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt ist, müssen die Nebelscheinwerfer so geschaltet sein, daß sie nur zusammen mit dem Abblendlicht brennen können.
- Nebelscheinwerfer müssen einstellbar und an dafür geeigneten Teilen der Fahrzeuge so befestigt sein, daß sie sich nicht unbeabsichtigt verstellen können. Sie müssen so eingestellt sein, daß eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer nicht zu erwarten ist..."
Also: genau 2 Nebelscheinwerfer mit der beschriebenen Lichtfarbe. Je nach Anbringungsort muss das Abblendlicht zusätzlich mit angehen, sonst auch nur mit Standlicht erlaubt. Und keine Blendung, bitte.
Anschalten nur bei "erheblicher Sichtbehinderung" durch Nebel, Regen oder Schneefall, gerne auch nur mit Standlicht (§17/III STVO)
2. §52a StVZO:
- "Kfz müssen hinten mit einem oder zwei Rückfahrscheinwerfern für weißes Licht ausgerüstet sein [...]
- Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht weniger als 250 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 1.200 mm über der Fahrbahn liegen. [...]
- Rückfahrscheinwerfer dürfen nur bei eingelegtem Rückwärtsgang leuchten können, wenn die Einrichtung zum Anlassen oder Stillsetzen des Motors sich in der Stellung befindet, in der der Motor arbeiten kann. Ist eine der beiden Voraussetzungen nicht gegeben, so dürfen sie nicht eingeschaltet werden können oder eingeschaltet bleiben.
- Rückfahrscheinwerfer müssen so geneigt sein, daß sie die Fahrbahn auf nicht mehr als 10 m hinter der Leuchte beleuchten."
Also: 1 oder zwei Scheinwerfer, die nur im Rückwärtsgang bei eingeschalteter Zündung (geile Beschreibung, wa? :rofl: ) funktionieren. Anbauhöhe zwischen Unterkante 25cm und Oberkante 1,20 Meter frei, maximale "Leucht-Reichweite" 10 Meter.
3.Gute Frage, da habe ich nichts konkretes zu gefunden. Diese Frage dürfte ihre Antwort (und damit die Watt-Beschränkung) aber in dem o.a. Ausleuchtungskegel von 10 Metern haben. Mein Audi Coupe GT 5E Typ 85 hatte ab Werk schwarze Rückleuchten und eine - Achtung - 55 Watt Bilux Abblend-Birne im Rückfahrscheinwerfer!!!
4. Wenn Du vorhast, Nebelscheinwerfer hinten anzuschrauben, dürfte da nichts dagegen sprechen, sofern Du die o.a. Lichtgrenzen einhalten kannst.
Darf man frage, was Du vorhast??? Hört sich schon mal Interessant an... Kommt demnächst die Frontstoßstange hach hinten?
  • lichttechnische Vorschriften Beitrag #3
danke für die ausführliche Antwort
ich habe hier ein paar Nebelscheinwerfer von Hella FF75, die haben die selbe oval Form wie meine Tagfahrleuchten, nur kann ich die vorne nicht mehr anbringen das sieht nicht aus, einzige Möglichkeit wäre vorne unterm Nummernschild beide direkt nebeneinander, aber wie gesagt das sieht nicht aus, ich hab die dann spasseshalber mal an meine W8 Heckschürze gehalten wo ja noch die Endrohre fehlen, die Nebels passen sehr gut in die Ausschnitte, aber da die Nebels zusammen 110 Watt haben und dann noch die normalen Rückfahrscheinwerfer 42 Watt dann wäre das insgesamt 152 Watt -> Flutlicht also
ich bin aber der Meinung das es keine Begrenzung für die Wattzahl der Rückfahrscheinwerfer gibt
  • lichttechnische Vorschriften Beitrag #4
hier nun 2 Bilder
  • lichttechnische Vorschriften Beitrag #5
knigge
Ja, das wär doch mal ein Spaß. Wie3 gesagt, mit der Wattzahl stimme ich Dir überein, Du musst nur den Lichtkegel auf 10 Meter begrenzen. Und welche Birnen Du Dir da reinschraubst, entscheidest Du alleine.
Kommste denn überhaupt mit der Mindestanbauhöhe hin? Sieht doch schon eher zu tief aus für die vorgeschriebenen 25cm, wenn dann noch Beladung reinkommt...
  • lichttechnische Vorschriften Beitrag #6
Lutschi
Lutschi
Wenn Du eine Meinung hören möchtest :flop: Sieht eher bescheiden aus :flop:
Da gehören einfach was anderes rein.
Gruß Lutschi
lichttechnische Vorschriften - Ähnliche Themen
Schrauben Dachträger defekt: Hallo, ich habe für meinen Passat Variant B8 Original VW Dachträger. Leider sind hier die Schrauben verschlissen, da Vorgänger mit falschem...
