Licht geht nicht mehr
Diskutiere Licht geht nicht mehr im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Bei mir ist die Kennzeichen und Tachobeleuchtung ausgefallen Sicherungen und lampen sind aber noch ganz
  • Licht geht nicht mehr Beitrag #1
SebastianK
  • Licht geht nicht mehr Beitrag #2
Lichtschalter ?
  • Licht geht nicht mehr Beitrag #3
Easyrider82
bei den kennzeichenleuchten könne der kabelbaum heckklappe nicht in ordnung sein. guck mal ob an den leuchten spannung anliegt
hast das kombiinstrument schon ausgebaut??
das dain alle gleichzeitig den geist aufgeben denke ist unwahrscheinlich
auch gucken ob spannung anliegt
viel glück
  • Licht geht nicht mehr Beitrag #4
redie
Klugscheissmodus ein:
Hat das Kombiinstrument nicht LED als Beleuchtung?
Klugscheissmodus aus:
Also pflichtige ich Marc bei: Lichtschalter?
  • Licht geht nicht mehr Beitrag #5
jofry3b20v
jofry3b20v
Mal eben Schalter einbauen macht der :) innerhalb von 10 Sekunden.War zumindest bei mir so, danach war mein Licht wieder Ok.
Da gibts nen Kunstgriff um den Schalter ratz fatz auszubauen.
Jens
  • Licht geht nicht mehr Beitrag #6
Martins_3BG
Den Schalter reindrücken und bis zum Standlicht drehen, dann rausziehen.
  • Licht geht nicht mehr Beitrag #7
jofry3b20v
jofry3b20v
Jepp :wink: So muß es gewesen sein.Der :) hat das so schnell gemacht, konnte ich nicht beobachten.
Wieder was gelernt.
Jens
Licht geht nicht mehr - Ähnliche Themen
Div Funktionen fallen während der Fahrt oder manchmal nach dem Start aus: Während der Fahrt oder auch schon nach dem Start fallen verschiedene Systeme aus: Tempomat, Rückfhrkamera, Spurhalteassistent...
Tachobeleuchtung nur bei eingeschaltetem Licht: Hallo, die Tachobeleuchtung brennt nur, wenn ich das Licht/Standlicht einschalte. Auch bei ausgeschalteter Zündung. Dimmer funktionieren. Gibt es...
Parkhilfe Fehler nach einbau von Ahk: Moin, Ich habe vor kurzem eine gebrauchte Westfalia AHK in meinen B7 (2011 140 ps) mit einem k electronics e satzt eingebaut. Dabei ist mir ein...
ZV geht nicht mehr.....: Moin liebe Leute..... Seit ein paar Tagen läßt sich mein Türschloss auf der Fahrerseite komplett im Kreis drehen mit dem Schlüssel.....auch mit...
