Lenkung nachstellen 3BG V6 AMX 4M
Diskutiere Lenkung nachstellen 3BG V6 AMX 4M im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Gibt es eine andere Lösung als die mit Verlängerungen und Gelenken das Lenkgetriebe nachzustellen ???? Kommt man eventuell von der Seite rein wenn...
  • Lenkung nachstellen 3BG V6 AMX 4M Beitrag #1
4-Runner
4-Runner
Gibt es eine andere Lösung als die mit Verlängerungen und Gelenken das Lenkgetriebe nachzustellen ???? Kommt man eventuell von der Seite rein wenn man den Plastikschutz hinter dem Federbein entfernt ? Wäre schön wenn´s da nen Trick gibt und das schon mal jemand gemacht hat ohne sich die Finger zu brechen :D !<br /><br />-- 10.05.2011 - 02:30 --<br /><br />Soooo ... über zwei Jahre und 70tkm ist es nun her, das Spiel in der Lenkung ist immer noch da und nur minimal größer geworden (kann aber auch Einbildung sein).
Und wie alle Jahre wieder meine Frage:
Wie komme ich beim AMX da ran ohne den Auspuff abzubauen ??????????????
Die Anleitung von mac passt nicht weil bei seinem ACK kein Kat unter dem Getriebe sitzt. (Falls jemand das Wort "Suchfunktion" nutzen möchte ;-) )
Lenkung nachstellen 3BG V6 AMX 4M - Ähnliche Themen
Lenkgetriebe nachstellen AMX: Soooo ... über zwei Jahre und 70tkm ist es nun her, das Spiel in der Lenkung ist immer noch da und nur minimal größer geworden (kann aber auch...
