Lenkgetriebe nachstellen AMX
Diskutiere Lenkgetriebe nachstellen AMX im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Soooo ... über zwei Jahre und 70tkm ist es nun her, das Spiel in der Lenkung ist immer noch da und nur minimal größer geworden (kann aber auch...
  • Lenkgetriebe nachstellen AMX Beitrag #1
4-Runner
4-Runner
Soooo ... über zwei Jahre und 70tkm ist es nun her, das Spiel in der Lenkung ist immer noch da und nur minimal größer geworden (kann aber auch Einbildung sein).
Da ich beschlossen habe das Teil wegen seiner Zuverlässigkeit zu behalten und einige Dinge instandsetzen möchte muss jetzt endlich mal das 5mm Spiel in der Lenkung beseitigt werden.
Und wie alle Jahre wieder meine Frage:
Wie komme ich beim AMX da ran ohne den Auspuff abzubauen ??????????????
Die Anleitung von mac passt nicht weil bei seinem ACK kein Kat unter dem Lenkgetriebe sitzt. (Falls jemand das Wort "Suchfunktion" nutzen möchte ;-) )
@Admin
Mein altes Thema von 2009 kann gelöscht werden. Blöderweise kommt bei eurer Konfig das Thema nicht mehr hoch wenn man selbst darauf antwortet !?
Lenkung nachstellen 3BG V6 AMX 4M
Beitragvon 4-Runner » 29.01.2009 - 18:49
Gibt es eine andere Lösung als die mit Verlängerungen und Gelenken das Lenkgetriebe nachzustellen ???? Kommt man eventuell von der Seite rein wenn man den Plastikschutz hinter dem Federbein entfernt ? Wäre schön wenn´s da nen Trick gibt und das schon mal jemand gemacht hat ohne sich die Finger zu brechen :D !
  • Lenkgetriebe nachstellen AMX Beitrag #2
mac
mac
Wenn überhaupt, kommst Du nur von links durch's Radhaus dran. Mit einem gekürzten Gabelschlüssel könnte es gehen... Ist aber eher Kinderarbeit (der kleineren Hände wegen) :D
Lenkgetriebe nachstellen AMX - Ähnliche Themen
Lenkung nachstellen 3BG V6 AMX 4M: Gibt es eine andere Lösung als die mit Verlängerungen und Gelenken das Lenkgetriebe nachzustellen ???? Kommt man eventuell von der Seite rein wenn...
