LED-Umrüstung Fond und Spiegelbeleuchtung
Diskutiere LED-Umrüstung Fond und Spiegelbeleuchtung im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hi wo :?: wie :?: was :?: haste angeschlossen und leuchtet dauernd :?:
  • LED-Umrüstung Fond und Spiegelbeleuchtung Beitrag #141
hi
  • LED-Umrüstung Fond und Spiegelbeleuchtung Beitrag #142
de-paelzer
:oops: Das MUSS die Hitze sein :oops:
Ich war eben noch mal am Passi und siehe da ... :heiss: es funktioniert.
Man(n) sollte dann doch auch bei dieser Hitze einen kühlen Kopf bewahren.
Gruß Carsten
  • LED-Umrüstung Fond und Spiegelbeleuchtung Beitrag #143
was passiert wenn du wieder rückrüstest ? leuchten die normalen leuchtmittel dann auch noch auf dauer ?
  • LED-Umrüstung Fond und Spiegelbeleuchtung Beitrag #144
de-paelzer
Hallo Frank,
wie im vorherigen - geänderten Beitrag - geschrieben, war wohl die Hitze mein "größter Feind".
Es funktioniert einwandfrei.
Jetzt muss ich nir noch versuchen, die Leuchtmittel in diesen Exemplaren zu tauschen:
Ich hatte sie schon ausgebaut. Nur traue ich mich nicht, an der Bodenplatte etwas doller zu ziehen. Die 4 Haltenasen habe ich zwar weggebogen, die Platte lässt sich aber nicht entfernen.
Aber auch das werde ich wohl noch schaffen.
Danke für Deine Hilfe
Carsten
  • LED-Umrüstung Fond und Spiegelbeleuchtung Beitrag #145
OiRatte
OiRatte
Moin Moin
weiß jemand über dieses angebot bescheid? Betreffs der Passgenauigkeit.
schönen Abend noch.
grüße Daniel
  • LED-Umrüstung Fond und Spiegelbeleuchtung Beitrag #146
Passat_LM
Passat_LM
Könnte dieses nachglimmen bei den LED s nicht auch was mit der Alarmanlage zutun haben? Die nachlauf Zeit wir ja nicht über einen Kondensator geregelt.....
-- 25.09.2010 - 23:15 --
Könnte dieses nachglimmen bei den LED s nicht auch was mit der Alarmanlage zutun haben? Die nachlauf Zeit wir ja nicht über einen Kondensator geregelt.....<br /><br />-- 25.09.2010 - 23:18 --<br /><br />Könnte dieses nachglimmen bei den LED s nicht auch was mit der Alarmanlage zutun haben? Die nachlauf Zeit wir ja nicht über einen Kondensator geregelt.....
  • LED-Umrüstung Fond und Spiegelbeleuchtung Beitrag #147
voos
Hat schon jemand etwas rausgefunden zu den Fondleuchten mit Innenraumüberwachung?
Oder hilft da nur selber basteln?
Gruss
Stephan
  • LED-Umrüstung Fond und Spiegelbeleuchtung Beitrag #148
passi150
passi150
Da hilft leider nur selber basteln. Was anderes gibt es da meines Wissens nach noch nicht.
  • LED-Umrüstung Fond und Spiegelbeleuchtung Beitrag #149
der_fischi
der_fischi
Hallo.
Ich habe jetzt mal eine vielleicht dumme Frage. Aber ich bin da nicht so in der Materie drin.
Ich möchte bei meinem Passat Variant (BJ 2002) mit LED aufwerten.
Vorne die 4 W5W Lampen in der Innenleuchte sollen gewechselt werden, dann die Leuchte im Handschuhfach, die Leuchten in der Sonnenblende bzw darüber.
Dann habe ich ja im Kofferraum oben noch die Standartleuchte, die gewechselt werden soll und ich habe nachträglich unter die Kofferraumabdeckung noch rechts und links je eine
3B0 947 109 A B41 Leuchte für Schminkspiegel in Satinschwarz
verbaut. Den Umbau hatte ich ja damals (vor 6 Jahren) hier gepostet.
Nun meine Frage:
Kann ich da einfach irgendwelche mir gefallenden LED Soffitten und W5W-Leuchten nehmen, oder muss ich da welche mit Canbus-Steuerung nehmen?
Ich dachte an diese hier:
1 Paar Standlichter T10 weiß 5x3-Chip SMD LEDs 12V
Isolicht LED Soffitte 31mm 10-30V/DC, 4SMD, 0,7Watt, Kaltweiß
Goobay 30369 LED-Soffitte für 37mm Lampensockel mit 6 SMD LEDs Leuchtfarbe weiß
Bitte um eure Hilfe
LG
  • LED-Umrüstung Fond und Spiegelbeleuchtung Beitrag #150
3mal3
Canbus brauchste beim 3B/BG nicht.
