Apovis
Servus,
Ich habe 2 LED Rückleuchten bekommen und bin heute morgen gleich dran sie einzubauen, hat soweit auch geklappt, aber die Lichter funktionieren nicht richtig.
Beim Ausbau der alten Rückleuchten meines 3B (99) Passats fiel mir gleich auf, dass auf der linken Seite 4 Stecker sind und auf der rechten Seite nur 2.Die LED Scheinwerfer haben nur einen einzigen Stecker, eine längere Leist mit mehreren Kabeln darin, habe sie dann eben angeschlossen, aber nun sind auf der linken seite noch 3 Kabel frei und rechts eines.
Beim Testen der Scheinwerfer kam folgendes dabei heraus:
Alle Lichter funktionieren,ausser die Blinker:
Beim Linksblinken ist die Blinkfrequenz enorm schnell und wenn ich rechtsblinke,dann blinkt es auf normaler Geschwindigkeit, aber komischerweise blinkt es dann links auch o0 ... Zusätzlich beim rechtsblinken erscheint ein gelbes Symbol in der MFA.
Kann mir irgendwer helfen? Ich habe keine Ahung von Steckern,Adaptern etc. , brauch ich einen bestimmten Adapter?
Danke im Voraus,
Grüße
Danke im Voraus,
Grüße
