Lautsprecher
Diskutiere Lautsprecher im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; wollte nur mal fragen ich habe ein Passat BG3 und möchte gerne hinten auch die Orig: Lautsprechen einbauen muss ich das kabel legen vom Radio bis...
  • Lautsprecher Beitrag #1
angelo
wollte nur mal fragen ich habe ein Passat BG3 und möchte gerne hinten auch die Orig: Lautsprechen einbauen muss ich das kabel legen vom Radio bis zu Hintern türen oder sind die schon verlegt die kabel so das ich nur die verkleidung weg machen muss und die boxen rein klemmen kann??
  • Lautsprecher
  • Lautsprecher Beitrag #2
RedBull-Ralle
Radio raus machen, ist am einfachsten, und gucken ob der Stecker voll belegt ist. Wenn ja könnten hinten die Kabel liegen..........
Ralf
PS: 100% nur durch gucken :D
  • Lautsprecher Beitrag #3
angelo
Alles klar da werde ich mal drauf schauen Danke
Lautsprecher
Lautsprecher - Ähnliche Themen
Lautsprecher und Subwoofer: Hallo, ich habe einen Passat B3 Baujahr 1999 mit einem Radio (Sony MEX-BT2700) dass ich einbauen werde. Mein Vorbesitzer hat Blaupunkt...
