Lautsprecher Passat 3c
Diskutiere Lautsprecher Passat 3c im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Forum, ich will mir einen Passat Kombi Highline kaufen. Die bisher in meinen Golf verbauten Radios Bremen 74 oder Woodstock DAB 54...
  • Lautsprecher Passat 3c Beitrag #1
Schlachtbulle
Hallo Forum,
Die bisher in meinen Golf verbauten Radios Bremen 74 oder Woodstock DAB 54 weiterbenutzen. Eine Adresse für DIN Schacht und Adapter habe ich schon. Nun suche ich die Einbaumaße der eingebauten Lautsprecher, da ich diese ersetzen möchte (die klingen ja fürchterlich). Bislang benutze ich Sinuslive Lautsprecher 16 Zoll (die billig sind und trotzdem gut klingen, jedenfalls weit besser als die Serienlautsprecher). Kann ich die weiterbenutzen?
Weiterhin: Lohnt sich der Aufpreis für über 100 Euro für die hinteren Lautsprecher, wenn diese sowieso ausgebaut werden sollen? Ist es sinnvoll die Kabel selbst zu legen?
Siggi
  • Lautsprecher Passat 3c Beitrag #2
Baby Taxi
Baby Taxi
wenn es wirklich 16 Zoll (1Zoll = 2,54cm) sind werden die LS 100% nicht passen !!
wenn du damit 16cm Chassis meinst dürftest du damit keine Probleme haben.
Wie man die LS im Passat verbaut findest du hier im Forum mehrfach beschrieben !!!
Ach ja, ich würde das Bremen MP74 nehmen, das ist um Klassen besser als das Woodstock !!
  • Lautsprecher Passat 3c Beitrag #3
Schlachtbulle
Ja, gemeint sind 16 cm.
"Wie man die LS im Passat verbaut findest du hier im Forum mehrfach beschrieben !!! "
Ich suche und finde nicht :)
  • Lautsprecher Passat 3c Beitrag #4
recystar
...yep, schlachtbulle sucht für einen 3c, da hat noch keiner Lautsprecher getauscht. ich habe aber auch die befürchtung, das die ls im 3c keine 16er mehr sind...die gitter sind zu klein...
hier könnten uns kurzfristig nur die teilenummerngurus weiterhelfen. 8)
  • Lautsprecher Passat 3c Beitrag #5
powertoni
powertoni
hallo, 16er passen locker wieder rein, sogar ein wenig größer.
  • Lautsprecher Passat 3c Beitrag #6
RedBull-Ralle
Sind da nicht sogar 20er drin wie beim aktuellen Golf ?
Ralf
  • Lautsprecher Passat 3c Beitrag #7
recystar
...4 wochen noch, dann kann ich nachschauen... 8) 8)
Lautsprecher Passat 3c - Ähnliche Themen
Passat Variant 3C, Blaupunkt DAB 54, Radiovorbereitung: Hallo, habe mal eine etwas speziellere Frage und hoffe, daß Ihr mir eventuell weiterhelfen könnt. Mein alter Herr plant sich einen neuen Passat...
