Lautsprecher im 3B So stell ich mir das vor!
Diskutiere Lautsprecher im 3B So stell ich mir das vor! im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Bin im moment noch Polo fahrer ;-) Werd ab März dann auf 3B TDI umsteigen! Im Polo hab ich damals forne Lanzar und in der Heckablage...
  • Lautsprecher im 3B So stell ich mir das vor! Beitrag #1
intruder14
Im Polo hab ich damals forne Lanzar und in der Heckablage Infinity verbaut.
Om Kofferraum steht ene dichte MDF Kiste mit mächtig Druck.
Hört sich für mich voll OK an.
Da die Komponenten mitlerweile schon an die 9 Jahre alt sind, will ich mir nun was neues besorgen.
Nun hätte ich gerne eure Meinung gehört!
In die Türen forne und hinten würde ich jeweils Infinity REF6510cs setzen.
Die Basskiste ist erst 2 Jahre alt und kommt mit.
Im Polo hatte ich 2 günstige Endstufen verbaut. Ob ich die mitnehmen soll? grübel.
Lieber währe mir eine 6 Kanal INFINITY REF 5761a, stellt sich nur die Frage, ob die dann besser ist als die alten 2- 4 Kanal.
Was meinen die Profis unter euch?
Würde mich über Tips freuen.
Suchfunktion hab ich natürlich benutzt, und viel gelesen ;-)
Aber das ist dann mal mein erster Trade hier im Forum.
Grüße
  • Lautsprecher im 3B So stell ich mir das vor! Beitrag #2
heilbutt
hi
infinity ist klanglich und leistungsmäßig auf jeden fall besser als preiswert-endstufen.welche marke hast du denn verbaut bis jetzt?
mfg heilbutt
  • Lautsprecher im 3B So stell ich mir das vor! Beitrag #3
$chlindi
Hi die Ref. lautsprecher sind recht gut wenn du sie nur ans Radio anschliesen möchtest und keinen verstärker verbaust weil sie einen recht guten wirkungsgrad haben aber mit verstärker würde ich dir wenns Infinity sein soll das Kappa empfehlen (so sind die beiden systeme auch gedacht )
MfG $chlindi
  • Lautsprecher im 3B So stell ich mir das vor! Beitrag #4
intruder14
Das mit den Kappa ist mir allerdings nicht ganz klar?
Die Kappa die ich auf Ebay gefunden habe, vertragen doch nur 75W RMS
Die Reference haben 90W RMS.
Sind da dann nicht die besser für einen Verstärker geeignet?
Zu den Verstärkern:
Ist ein Blaupunkt 4 Kanal und ein gebrückter Gelhard für die Kiste.
Leistung ist da genug vorhanden.
Die genauen Typen weis ich nicht auswendig, und draussen haben wir gerade 5cm Schnee ;-)
Zu den Lautsprechern Kappa oder REF brauch ich noch ne Erklärung.
Bekomme die Ref mit den Einbauringen für 190€ was sagt ihr zu dem Preis?
Danke!
Grüße
  • Lautsprecher im 3B So stell ich mir das vor! Beitrag #6
intruder14
Hab ich mir schon angesehen!
Das mit den 2 und 4 Ohm ist schon klar.
So einen wirklichen Unterschied für die Endstufe wird das aber nicht machen.
Bei diesen Leistungen fällt das nicht so ins Gewicht.
Da die meisten Versärker die Geforderte Leistung auch bei 4 Ohm bringen.
Der wirkliche Unterschied besteht in der Bassmembran, wo die im Kappa Set aus gewebtem Fiberglas besteht.
Hab so was im Wohnzimmer, ist sicher eine feine Sache!
Die Hochtöner der REF Serie sind Gewebekalotten mit Flachdrahtschwingspulen. Einbautiefe: 16mm
Die Kappa haben Außen angetriebene MMD®-Hochtöner, was das auch immer heißen mag ;-) Einbautiefe: 58mm
Da ist sicher ein Unterschied.
Was da besser oder schlechter ist? Kann ich so nicht sagen.
Gehe aber mal davon aus, dass beide Systeme sich gut im Auto anhören. Hoffe ich zumindest.
Hab mir aus Preisgründen, da nur die REF in meinem Shop günstig zu bekommen waren (75€/Paar) bestellt.
Kosten in Österreich normal an die 127€
Grüße
Lautsprecher im 3B So stell ich mir das vor! - Ähnliche Themen
Es ist vollbracht ! 3B -> 3BG, innen und aussen !!!!: So. Nun ist es endlich soweit. Der Umbau ist vollendet. Ich habe jetzt nur noch laut meiner Fahrgestellnummer einen Passat 3B, alles Andere ist...
