lampenwechsel fernlicht 3bg
Diskutiere lampenwechsel fernlicht 3bg im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo alle, kriege diese lampe fuers fernlicht auf beifahrerseite einfach nicht rein. muss man den ganzen luftfilterkasten etwa ausbauen damits...
  • lampenwechsel fernlicht 3bg Beitrag #1
bgskrake
hallo alle,
muss man den ganzen luftfilterkasten etwa ausbauen damits leichter geht oder gibts andere tricks ??
lohnt sich die fahrt zum freundlichen weil der ein spezialwerkzeug hat?
vielen dank fuer alle tips
  • lampenwechsel fernlicht 3bg Beitrag #2
madbow
Nein, nur die Zuleitung vom Grill bis in den Kasten.
Geht mit sanfter Gewalt ohne Werkzeug.
  • lampenwechsel fernlicht 3bg Beitrag #3
TDI-Highlight
TDI-Highlight
Wenn du oben die Abdeckung auf dem Luftfilterkasten abbaust und den Ansaugschnorchel vom Luftfilter kommste da eigentlich recht gut ran!
Das sind insgesammt 4-5 Schrauben und keigentlich kein großer Akt! Der Ansaugschnorchel ist nur vorne am Schloßträger geschraubt und hinten gesteckt!
Dann musst du darauf achten das die Birne richtig herum drinne sitzt!
  • lampenwechsel fernlicht 3bg Beitrag #4
madbow
Da braucht man nichts zu schrauben - das Wellschlauchstück und den Schnorchel bekommt man auch so raus und wieder rein. Das vordererste Teil kann am Schlossträger verbleiben.
lampenwechsel fernlicht 3bg - Ähnliche Themen
Passat 3BG Fernlicht Kriechstrom: Hey Leute, ich hab da nen kleinen Elektrik Fehler bei meinem Fernlicht. Unswar glimmen die Fernlichter ganz leicht (Osram H7 Led nachgerüstet) und...
