läuft nur auf 3 Kolben
Diskutiere läuft nur auf 3 Kolben im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin Mal ne Frage mein passat hat aufm 4 Zylinder keine kompression und wenn ich gas gebe ruckelt er so und berg hoch hat er keine Leistung ...
  • läuft nur auf 3 Kolben Beitrag #1
alex-krueger
Moin
Mal ne Frage mein passat hat aufm 4 Zylinder keine kompression und wenn ich gas gebe ruckelt er so und berg hoch hat er keine Leistung . Danke im voraus
  • läuft nur auf 3 Kolben Beitrag #2
ALF
Das ist keine Frage sondern eine Feststellung. Aber bei 8 Zylinder sollte es nicht sooo schlimm sein wen er auf 5en Läuft.
  • läuft nur auf 3 Kolben Beitrag #3
alex-krueger
Ja aber weiß einer die Ursache ? Hab nen 1.6 Benziner
  • läuft nur auf 3 Kolben Beitrag #4
Bassat
Tippe da auf die Zündspule.
(Versteckt unter der drosselklappe)
Hätte noch eine da fur den 1.6er AHL
MFG
  • läuft nur auf 3 Kolben Beitrag #5
Bassat
Aber schau dir vorher Zündkabel & Zündkerzen genauer an
Zündkerzen sollten nicht aussehen wie abstrackte kunst ;)
Evtl kompression prüfen
dann mal Zündspule aus bauen & Rückseite ansehen.
Sieht gerne mal aus wie der Grand Canyon
  • läuft nur auf 3 Kolben Beitrag #6
ALF
Die Zündspuhle hat aber doch nix mit der Kompression zu tun.
Wen der auf ein Zylinder keinen druck mehr hat bringt auch eine neue Spuhle nichts.
Und mit den Druck kann diverse uhrsachen haben
- Kopfdichtung
- Ventilschaftdichtung
- Ventil selbst hin
- Rückholfeder vom Ventil
- Kolbenringe
- Kolben selbst
- Zylinder Laufbahn
- Riß im Zylinderkopf
  • läuft nur auf 3 Kolben Beitrag #7
Bassat
Motor mal abdrücken und lauscher aufsperren
  • läuft nur auf 3 Kolben Beitrag #8
alex-krueger
Danke werde das mal überprüfen warum der 4 Zylinder keine Kompression hat . Werde mal die sachen nach gucken
läuft nur auf 3 Kolben - Ähnliche Themen
