Kurbelwellenentlüftung AEB friert ein ?
Diskutiere Kurbelwellenentlüftung AEB friert ein ? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Ist das Problem das die Kurbelwellenentlüftung (Motor AEB, VW nummer 037103772b) einfriert ? Ein Bekannter hatte das vermutlich gehabt, dem hat...
  • Kurbelwellenentlüftung AEB friert ein ? Beitrag #1
uffi
Ein Bekannter hatte das vermutlich gehabt, dem hat es die Dichtung vom Ölfilter weg gedrückt, und hat massenhaft Öl verloren. Zum glück musste er Tanken und hat es da dann gesehen.
Wie schafft man da abhilfe, reicht neu machen ?
Laut Wikipedia ist das Problem bekannt, frage ist da halt ob es was bringt wenn man es neu macht ?
Von Wikipedia:
Bei Verbrennungsmotoren treten im Kurbelgehäuse grundsätzlich Blow-By-Gase auf. Da das Kurbelgehäuse mit den Anbauteilen (Zylinderkopf, Ölwanne usw.) einen geschlossenen Raum bildet, würde ohne eine Entlüftung der Druck im Kurbelgehäuse stetig ansteigen. Dies hätte starke Ölleckagen über die Dichtungen zur Folge. Die Belastung auf die Bauteile im Kurbelgehäuse wäre erhöht und Schäden am Triebwerk würden auftreten. Um dies zu vermeiden, werden die Blow-By-Gase, welche Schadstoffe aus der Verbrennung und unverbrannte Kohlenwasserstoffe enthalten, aus dem Kurbelgehäuse abgeführt. Der ideale Kurbelraumdruck liegt im leicht negativen Bereich um die −2 mbar, da unter diesen Bedingungen der Motor nicht zum „Ausschwitzen“ von Öl neigt. Ist der Unterdruck deutlich größer (der Wert ist motorspezifisch und abhängig von der Auslegung der Dichtverbunde) besteht die Gefahr, dass über die Wellendichtringe bzw. Dichtungen am Kurbelgehäuse, mit Schmutzpartikeln versetzte Luft angesaugt wird. Dies kann zu erhöhtem Verschleiß an innenliegenden Bauteilen führen.
Für öffentliche Aufmerksamkeit hat die Kurbelgehäuseentlüftung gesorgt, als vor ein paar Jahren sich anhäufende PKW-Motorschäden infolge von Vereisungen in der Kurbelgehäuseentlüftung im Winter aufgetreten sind. Zur Vermeidung werden mittlerweile häufig Heizungen in den Leitungen eingesetzt.
Blow-By-Gase können unter ungünstigen Umständen (z. B. Lagerschäden, Verbrennungsaussetzer, Kolbenringbruch) entzündbar sein und zu einer Kurbelgehäuseexplosion führen. Beim Entlüften werden zwangsläufig auch Öltröpfchen, die durch drehende Bauteile erzeugt werden, aus dem Kurbelgehäuse mitgerissen. Der Ölgehalt im Blow-By hängt stark vom Mitteldruck, der Paarung Zylinder-Kolbenring-Laufbuchse und von der Entnahmestelle (Lage und Querschnitt) am Motor ab. Es gibt verschiedene Ausführungen der Kurbelgehäuseentlüftung:
Inhaltsverzeichnis
  • Kurbelwellenentlüftung AEB friert ein ? Beitrag #2
ALF
Ist mir nicht bekannt.
Hatte damals bei meinen nur den üblichen defekt, das Platikrohr unter der Ansaugbrücke.
Kann mir auch nicht vorstellen das es am Motor zu vereisungen kommt, erst recht nicht beim Turbo Benziner.
Die werden schnell Warm bzw. das Öl heiß.
MfG Christian
  • Kurbelwellenentlüftung AEB friert ein ? Beitrag #3
uffi
Warum soll es nicht vereisen ?
Wenn das Auto über Nacht bei z.b. -10 grad außen steht wird das Eis ansetzen.
Und evl.ganz zu frieren.
  • Kurbelwellenentlüftung AEB friert ein ? Beitrag #4
ALF
Da müste dann aber ordentlich Wasserdrin sein damit ein obenliegendes Rohr zu eist und davon ahb ich seit den letzten 6Jahren im Forum noch nie etwas gehöhrt.
Und wie gesagt der Turbo Benziner wird schnell warm, dass Rohr liegt über den warmen Motor und der Wagen ein Unterbodenschutz welcher noch etwas Isolierend wirkt.
Aber beim 1.6 und 1.4er Kadett oder 81er 1,6 Colt hatte ich so was auch nie erlebt.
  • Kurbelwellenentlüftung AEB friert ein ? Beitrag #5
uffi
Deswegen frge ich ja, wie gesagt nem Kumpel hatte es die Ölfilterdichtung weggedrückt, grund war die zugefrohrene Entlüftung.
Und als ich das bei Wiki gelesen hatte dachte ich, ich frag euch mal.
  • Kurbelwellenentlüftung AEB friert ein ? Beitrag #6
ALF
Was hatte der den für ein Wagen und Motor?
  • Kurbelwellenentlüftung AEB friert ein ? Beitrag #8
ALF
Ups vergessen ^^
  • Kurbelwellenentlüftung AEB friert ein ? Beitrag #9
1xAllrad-immerAllrad
Also meines Wissens gab es das Problem bei VW, aber nur bei den kleinen Alu-Motörchen im Lupo, Polo, etc. Und nur bei extremen Kurzstreckenbetrieb (Kindergartenauto). Da wurde dann eine elektrische Beheizung an der Entlüftung nachgerüstet.
LG S.
