Kupplung
Diskutiere Kupplung im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, Habe folgendes Problem bei meinem Passat 1,8T AEB bj.98 mit 230 000km: Hatte das schon mal vor ca.1Jahr jetzt aber leider wieder, und zwar...
  • Kupplung Beitrag #1
passat-fahrer88
Hatte das schon mal vor ca.1Jahr jetzt aber leider wieder, und zwar Wenn ich losfahre und vom 1. in den 2, Gang schalten will bleibt das Kupplungspedal einfach unten. Es kann sein es kommt nach ein paar Sekunden oder erst nach Minuten wieder hoch.
Wisst ihr an was das das liegen könnte? Nehmerzylinder?- hier ist aber kein Bremsflüssigkeitsverlust sichtbar.
Oder einfach nur wieder entlüften? Wenn ja welche Methode schlagt ihr vor?
Wäre sehr dankbar für hilfreiche Tipps, weil ich will nicht wieder unnötig Geld ausgeben und das Wochenende unterm Auto verbringen.
danke
Martin
  • Kupplung
  • Kupplung Beitrag #2
Talon
Talon
Ich würde erst einfach mal Entlüften, wenn das nichts hiflt Nehmerzylinder mal genauer anschauen
  • Kupplung Beitrag #3
Nicht nur entlüften, sondern überhaupt mal die Kupplungsleitung durchspülen. Wird beim Bremsflüssigkeitswechsel in der Werkstatt gern vergessen.
  • Kupplung Beitrag #4
passat-fahrer88
Ja ok alles klar.
Entlüftet bzw Bremsflüssigkeit habe ich selber vor einem Jahr gewechselt.
Wie würdet ihr die Kupplung machen? Überdruck- also Druck auf den Ausgleichsbehälter und dann Nippel öffnen oder mit der Vakuumpumpe absaugen? Oder über den Bremssattel flüssigkeit in die Kupplung einpumpen?
mfG Martin
  • Kupplung Beitrag #5
Ich gebe mit nem elektrischen Befüllgerät Druck auf den Ausgleichsbehälter. Für Vakuumpumpe müsste das Rad runter und mit Schlauch vom Bremssattel ist es mir zu umständlich.
Kupplung
