kupplung knackt beim anfahren
Diskutiere kupplung knackt beim anfahren im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo ihr, habe mal eine frage an euch. seit kurzem habe ich beim anfahren und beim schalten in den 2 gang, wenn ich die kupplung kommen lasse...
  • kupplung knackt beim anfahren Beitrag #1
Doug Heffernan
hallo ihr,
seit kurzem habe ich beim anfahren und beim schalten in den 2 gang, wenn ich die kupplung kommen lasse so ein klopfgeräusch/knacken, welches aus dem motorraum kommt. da es nur ist, wenn ich die kupplung kommen lasse, gehe ich ja mal davon aus, dass es mit dieser zusammenhängt. bisher habe ich sonst keine weiteren probs mit der kupplung feststellen können. tritt sich noch sehr gut. aber ich bin doch immer kupplungsschonend gefahren, naja ich weiß nicht, wie der vorbesitzer dieses geschliffen hat. muß ich mich nun auf einen früher oder späteren kupplungstot einstellen, oder was könnte dieses geräusch verursachen.
habe letztens mal einen test gemacht, welchen ich in so einer autosendung gesehen habe, womit man die kupplung beim gebrauchten kauf testen sollte. 3. oder 4. gang rein, handbremse an und kupplung kommen lassen. je länger der pedalweg ist, bis er absäuft, umso größer ist der kupplungsverschleiß. ich konnte das pedal auch beunruhigend weit kommen lassen, bis ich ihn abgewürgt bekommen habe :(
ist dieser test wirklich aussagekräftig ???
grüße
doug heffernan
-arthur wir haben den pornokanal nicht- :D
  • kupplung knackt beim anfahren Beitrag #2
Doug Heffernan schrieb:
hallo ihr,
Knacken und Rasseln könnte vom Ausrücklager kommen. Wobei Ferndiagnosen immer schlecht sind. Ebenso kann ein fertiges Motor/Getriebelager in Bestimmten Lastzuständen "schlagen" und ein Geräusch verursachen...
Beim Golf 1 vieleicht, die Kupplung vom Passat kommt immer relativ weit oben, was an der Bauweise zu liegen scheint. Ich würde den Test noch 2-3 mal machen, dann ist die Kupplung auf jeden Fall tot ;D dann braucht der Wagen eh ne neue :lach:
Wer is Arthur und was für nen Pornokanal :?: :eek:
  • kupplung knackt beim anfahren Beitrag #3
VW-ler
VW-ler
:D Arthur ist der Opa von Doug Heffernan, der Vater von Cary. (King of Queens)
Was meinst du mit Ausrücklager ? Aber bei mir kommt das Geräusch "nur" aus dem Amaturenbrett, höhe der Scheibe. Naja... muss wohl damit leben , oder würde es was bringen wenn ich den Tacho mal ausbaue ? Finde ich dahinter irgendwelche Leitungen die mit der Kupplung und/oder Gas zu tun haben ?? Mfg
kupplung knackt beim anfahren - Ähnliche Themen
Ruckeln beim anfahren: Hallo liebe Leut... Folgendes Problem hat sich bei meinem Auto eingestellt... Wenn der Motor richtig warm gefahren ist und man etwas längere...
Ruckeln beim anfahren wenn der Motor kallt ist ???: Mein Passi Ruckelt immer beim anfahren wenn der motor kallt ist ich weiß nicht woran das liegt.Ich denke aber das es mit dem motor nichts zu tun...
quietschen beim anfahren/gasgeben kupplung???keilriemen???: moin,moin! mein kleiner passi(1.6er 97 ahl) macht manchmal quietschgeräusche beim anfahren wenn ich die kupplung kommen lassen und etwas mehr gas...
