Kühlmitteltemperatursensor V6 TDI und E-Lüfter Problem
Diskutiere Kühlmitteltemperatursensor V6 TDI und E-Lüfter Problem im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; 1:Ich habe wie viele hier im Board Probleme mit der Temp-Anzeige. Geht bis auf 90 Grad, fällt, geht hin und wieder wieder hoch. Heizung...
Status
  • Kühlmitteltemperatursensor V6 TDI und E-Lüfter Problem Beitrag #1
Langen
Geht bis auf 90 Grad, fällt, geht hin und wieder wieder hoch. Heizung funktioniert tadellos.
In der Suche habe ein paar Beiträge dazu gefunden und den Sensor am Samstag getauscht (Beifahrer Seite im Wasserschlauch in der Nähe des LLK).
ABER:
Mein alter Sensor war blau und hatte unten eine andere Form (Im Wasser) als der neue GRÜNE Sensor.
Gibt es beim AFB V6 TDI eventuell 2 Sensoren, bzw. hab ich den falschen Sensor eingebaut?
2:Mein E-Lüfter läuft kurz nach eingeschalteter Zündung los, ist mir gestern nach dem Wechsel des anderen Sensors aufgefallen. Könnte das eventuell mit dem neuen Sensor zusammenhängen?
Gruss Stefan
  • Kühlmitteltemperatursensor V6 TDI und E-Lüfter Problem Beitrag #2
VW Fahrer
Du solltest Dir mal angewöhnen in den schon von Dir gefundenen Trööts weiter zu posten !
Danke !!
Status
Kühlmitteltemperatursensor V6 TDI und E-Lüfter Problem - Ähnliche Themen
Passat 2,5 V6 TDI 4 Motion mit kleinen Problemen: Hallo, bin über die berühmte Suchmaschine auf diese Seite gekommen und habe heute auch schon einiges gelesen. Vorab schon einmal vielen Dank für...
CLIMAtronic Problem - Kompressor alle 15sek. an/aus/an/aus..: Hallo! Folgendes Problem bei einem 97er AFN-TDI: Kurz Verison: Der Kompressor schaltet sich im Stand ca. alle 15sek. an, aus, an, aus usw. Der 2...
