KSG abgesoffen. Wie 2 Kabel für Stecker erneuern?
Diskutiere KSG abgesoffen. Wie 2 Kabel für Stecker erneuern? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo,
mir ist beim Starkregen vor 3 Wochen mein KSG (3B, BJ 99) abgesoffen. Danke an die Schiebedachkonstrukteure und die sich verjüngenden...
KSG abgesoffen. Wie 2 Kabel für Stecker erneuern? Beitrag #1
mir ist beim Starkregen vor 3 Wochen mein KSG (3B, BJ 99) abgesoffen. Danke an die Schiebedachkonstrukteure und die sich verjüngenden Ablassschläuche! :top:
Das Problem ist, dass ich 2 Kabel habe, die direkt am Steckereingang durch sind. Ich kenne mich Elektrik jetzt nicht SOOOO aus. Wie repariere ich das am besten? Kann ich die silbernen Kontakte im Stecker rausdrücken und daran das heile Ende des Kabels montieren? Was ist da die einfachste/beste Lösung? Abisolieren und "reinfriemeln" wird wohl nicht reichen
Danke für die Auskunft.
Grüße,
Tim
KSG abgesoffen. Wie 2 Kabel für Stecker erneuern? Beitrag #2
KSG abgesoffen. Wie 2 Kabel für Stecker erneuern? Beitrag #3
Oh man, F**K. Es könnte ja auch mal was richtig einfach gehen
Vielen Dank für den Link! Woher weiß ich, welchen Kontakt ich brauche? Kann ich das vor dem Ausbau schon sehen?
Mit ner dünnen Spitzzange müsste das doch gehen?! Das ist genau die richtige Arbeit für mich... :nein:
KSG abgesoffen. Wie 2 Kabel für Stecker erneuern? Beitrag #4
Schreib die Nummer vom Stecker ab und lass deinen VWler die passenden Kontakte raussuchen.
Mit ner Spitzzange kommst du nicht weit oder ramponierst den Stecker so, das die neuen Kontakte schlecht bis garnicht halten.
KSG abgesoffen. Wie 2 Kabel für Stecker erneuern? Beitrag #5
Hi
Stecker entriegeln und dann nimmst 2 etwas
robustere Nadeln steckst die links und rechts
in denn Stecker und mit etwas geschick bekommst
die schon raus.
Hab bis jetzt jede Leitung so rausbekommen
klar mit passendem Werkzeug geht es besser
Wegen Leitungen mach mal ein Bild des Steckers
vieleicht sieht mann welche du brauchst
Ansonsten sind irgendwo auf der Seite vom Marc
alle Kontakte aufgelistet
MFG
P,R
KSG abgesoffen. Wie 2 Kabel für Stecker erneuern? Beitrag #6
Wenn 2 Kabel ab sind glaube ich nicht, dass der Rest frei von Grünspan ist. Willst du einen Kabelbrand riskieren?
Da machts Sinn vom Schrott die beiden Stecker zu holen und komplett anzulöten?
Pfusch ist kacke! :flop: :flop: :flop: :flop:
KSG abgesoffen. Wie 2 Kabel für Stecker erneuern? Beitrag #7
Wenns danach ginge müsste man den ganzen Innenraumkabelbaum tauschen... .
KSG abgesoffen. Wie 2 Kabel für Stecker erneuern? Beitrag #8
Hi
Mann muss es nicht gleich übertreiben
Hatte jetzt schon zwei mal Wasser Einbruch.
Dennoch waren nur einzelne Leitungen betroffen
Klar Mann muss sich das im Einzelfall angucken
dennoch einfach pauschal zu sagen es ist immer alles defekt
und entweder alles tauschen oder es Brennt
ist schon etwas übertrieben.
Einfach alles ganz genau prüfen
MFG
P,R
KSG abgesoffen. Wie 2 Kabel für Stecker erneuern? Beitrag #9
Natürlich muss man die schwarzen Kabel soweit rausschneiden, wie sie oxidiert sind. Ich hatte gleich nach dem Kauf einfach die Rabenschwarzen Kabel der Fensterheber mit einem Quetschverbinder zusammengetüddelt. Das hat schön gearbeitet. Leider habe ich davon keine Bilder. Seiddem bin ich bei sowas sehr genau. (Teppich war in dem Bereich komplett angesengt.)
KSG abgesoffen. Wie 2 Kabel für Stecker erneuern? Beitrag #10
Ja das mit denn schwarzen Leitungen hatte
ich auch musste teilweise bis auf einer Länge
von 2 Metern die Leitungen ersetzen.
Einfach das schwarze Stück abschneiden
und ersatz Leitung anlöten
MFG
P,R
