Komplexes Elektrikproblem (Innenraumbel., el. FH, Scheibenw)
Diskutiere Komplexes Elektrikproblem (Innenraumbel., el. FH, Scheibenw) im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo habe bei meinem 3b ein paar Probleme mit der Elektrik: fange ich mal an mit den Scheibenwischern also manchmal läuft mein Front...
  • Komplexes Elektrikproblem (Innenraumbel., el. FH, Scheibenw) Beitrag #1
JansSohn
fange ich mal an mit den Scheibenwischern also manchmal läuft mein Front Scheibenwischer obwohl ich ihn auf Position aus habe, wenn ich dann nach unten drücke und diese Position kurz halte, geht er wieder aus , das funktoniert aber nicht immer.
Die el. Fensterheber (ich habe nur vorne welche), manchmal muss ich den Knopf gedrückt halten damit ssie ganz aufgehen, sonst geht das ja meist automatisch, komischerweise funktionieren sie dann oft kurze Zeit später gar nicht mehr.
Manchmal bleibt meine Innenraumbleuchtung nach dem Start an und geht dann erst ein paar Minuten später aus, dann funktionieren die FH auch nicht.
Und meine Sitzheizung vom Fahrersitz funktioniert auch nicht mehr.
Das mit dem Scheibenwischer hatte er von Anfang an, hab ihn im Oktober '09 gekauft.
Dann nach ein paar Wochen fiehl die Sitzheizung aus.
Und das mit den FH und der Beleuchtung mahct er jetzt seit kurzem.
Jmd ne Idee??
EDIT: Oh ja es war schon beim Kauf eine Gasanlage verbaut, falls das was zur Sache tut.
  • Komplexes Elektrikproblem (Innenraumbel., el. FH, Scheibenw) Beitrag #2
zu dem Problem mit den Scheibenwischern, Fensterhebern und SItzheizung gibt es Lösungsansätze die du per Suche findest
Komplexes Elektrikproblem (Innenraumbel., el. FH, Scheibenw) - Ähnliche Themen
ausstattung: hallo zusammen, seit 3 tagen bin ich besitzer eines passat kombi 1.8 bauj 98. der vorherige besitzer, ein typischer NURfahrer konnte mir nicht...
