komisches verhalten beim starten des motors, was könnte es..
Diskutiere komisches verhalten beim starten des motors, was könnte es.. im Elektrik & Co. 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Gutan Abend zusammen,
Heute ist mir 3 mal passiert verteilt auf den ganzen tag, daß bei anlassen die vorglühleuchte ca. 10-12 sekunden brannte...
komisches verhalten beim starten des motors, was könnte es.. Beitrag #1
Heute ist mir 3 mal passiert verteilt auf den ganzen tag, daß bei anlassen die vorglühleuchte ca. 10-12 sekunden brannte !!!! dann motor angemacht und die drehzahl ging bis auf 3000 umin !!! und dann sofort runter als wäre es nichts.
Habe dann anschleißend motor aus gemacht und wieder an, und es war alles normal auf einmal.
Was könnte da gewesen sein bzw. habe ich da was schlimmes zu befürchten ????
komisches verhalten beim starten des motors, was könnte es.. Beitrag #2
funktioniert die Kühlmitteltemperaturanzeige richtig?
Ich hatte bei meinen Passat das Problem das dieser Fühler falsche Werte angegeben hat und dann der Passat auf 3000 u/min ging ein bisschen gerappelt und dann wieder auf Standgas runter ging.
Fehlerspeicher vielleicht mal auslesen lassen.
Gruß Peter
komisches verhalten beim starten des motors, was könnte es.. Beitrag #3
@ PP0172
ja, das selbe problem habe ich auch. obwohl jetzt seit 4-5 tage nicht mehr aber es kommt immer wieder irgendwann.
wie hast DU das bei Dir behoben ?
komisches verhalten beim starten des motors, was könnte es.. Beitrag #4
Ich habe einen neues Kühlmitteltemperaturgeber verbaut, ich würde aber erstmal den Fehlerspeicher auslesen!
Gruß Peter
komisches verhalten beim starten des motors, was könnte es.. Beitrag #5
Fehlerspeicher ist in Ordnung
komisches verhalten beim starten des motors, was könnte es.. Beitrag #6
Also wenn der Fehlerspeicher nichts meldet ist es komisch, funktioniert den die Kühlmittelanzeige im KI?
komisches verhalten beim starten des motors, was könnte es.. Beitrag #7
ja die anzeige funktioniert. Meinst DU die anzeige oder die warnleuchte für kühlmittel ?
komisches verhalten beim starten des motors, was könnte es.. Beitrag #8
Ich meine die Anzeige im KI neben der Tankanzeige, aber komisch ist es schon, das nix im Fehlerspeicher drin ist, zieh doch mal den Stecker vom Geber ab und schau mal ob sich der Motor genau so beim Anlassen verhält.
komisches verhalten beim starten des motors, was könnte es.. Beitrag #9
kannst DU kurz schildern wo ich den Stecker vom Geber finde ?
komisches verhalten beim starten des motors, was könnte es.. Beitrag #10
Also du musst die Verkleidung abmachen vom Motor, wenn du davor stehst auf linken Seite ziemlich weiten hinten am Motorblock am Wasserrohr, müsste ein blauer Stecker sein....bin mir aber net sicher.
