komisches verhalten bei 3bg sound/gala
Diskutiere komisches verhalten bei 3bg sound/gala im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; tach zusammen, folgendes problem: von heute auf morgen ...besser gesagt von gestern auf heute, legte meine sound-config (NAVI-MFD, 4xLautsprecher...
  • komisches verhalten bei 3bg sound/gala Beitrag #1
doublecee
tach zusammen,
folgendes problem: von heute auf morgen ...besser gesagt von gestern auf heute, legte meine sound-config (NAVI-MFD, 4xLautsprecher, Kein DSP, Dension IPOD-Dock) ein mysteriöses verhalten an den tag. äusert sich wie folgt --> man bekommt keinen gescheiten klang mehr aus den boxen (alle 4) , man könnte es mit verzerrung/übersteuern vergleichen. was noch auffällt ist das es bei jedem lautsprecher verschieden ist. aus einem kommt fast nichts aus dem anderen die "volle dröhnung" ..das selbe spiel bei den hinteren natürlich auch. dazu konnte ich beobachten, dass wenn ich fenster/schiebedach öffne (gala?) sich das verhalten ändert *nicht bessert* . die lautsprecher aus denen fast nichts kommt sind wieder "voll" dabei aber knacken und ächtzen is immer noch verhanden. hab das mfd jetz schon ma zum test durch ein gamma v getauscht. macht aber keinen unterschied.
an einen kabelbruch/kurzschluss glaube ich weniger das es ja alle 4 auf einmal waren ...das müsste ja schon mit himmel/hölle zugehen :eek:
ich hab jetzt schon den stand das ich die lautsprecher tauschen würde. aber dazu würde ich gerne mal eure meinungen/erfahrungen einholen!
schon ma danke und grüße
EDIT
Steuergerät: 3B0 035 186 D
3 Fehler gefunden:
00856 - Antenne: am Radio
36-00 - Unterbrechung
00852 - Lautsprecher vorn
00853 - Lautsprecher hinten
36-10 - Unterbrechung - Unterbrochen
das steht im speicher
EDIT
  • komisches verhalten bei 3bg sound/gala Beitrag #2
knox
Die Fehlerbeschreibung sagt's doch aus: Unterbrechung - und zum Wort "Kabelbruch" ist die Wortverbindung auch nicht weit... :)
Also am Radio anfangen und alle Kabel (auch die Massekabel!) auf Unterbrechungen checken. Aber Achtung: auch eine auseinander gegangene Steckverbindung gilt elektrisch als Unterbrechung! Hier könnten vielleicht die Stecker aus dem Radio gerutscht sein, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.
