Komisch regelmäßiges Geräusch
Diskutiere Komisch regelmäßiges Geräusch im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Seit einiger Zeit kann ich aus dem vorderen Bereich ein merkwürdiges Geräusch vernehmen. Ich bin der Meinung, es tritt seit einer Spureinstellung...
  • Komisch regelmäßiges Geräusch Beitrag #1
Holger Samsel
Seit einiger Zeit kann ich aus dem vorderen Bereich ein merkwürdiges Geräusch vernehmen. Ich bin der Meinung, es tritt seit einer Spureinstellung vor ca. 10 Tkm auf (Spurstangenkopf v.r. gewechselt). Beim Ausrollen des Wagens vor einem Halt hört man ein regelmäßiges WT--WT--WT--WT.... Dieses "Abrollgeräusch" vertärkt sich in den Kurven und macht sich im Kreisverkehr auch an der Lenkung bemerkbar, ist also bei Linkskurven stärker. Hörbar ist es bei Geschwinigkeiten von ca 40 abwärts. Bei normaler, auch langsamer Geradeausfahrt, hört man nichts. Nur eben beim Ausrollen und in den langsamen engen Kurven. Zur Bereifung: 195 R 15 Standart. Ich habe einen Matador Ganzjahresreifen, habe damit bei anderen Autos voher nie Probleme oder Geräusche gehabt. Hab schon verschieden Reifendrücke ausprobiert, Geräusch ändert sich aber nicht! Sägezahn? Radlager??? Wäre für jeden Tipp dankbar.
  • Komisch regelmäßiges Geräusch Beitrag #2
vw-scotty
vw-scotty
Meine meinung nach ist es das Achsgelenk, habe meins auch grad diese Woche neu machen lassen.
Bei mir war es aber so gewesen das es in den kurven knackt nur wenn ich gas gebe.
Hast du schon mal nach deinen Achsmannschetten geguckt.
