Kofferraumöffnung spinnt
Diskutiere Kofferraumöffnung spinnt im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo liebes Forum, bitte rügt mich nicht gleich, ich habe (auch als Neuling) erst die SuFu genutzt aber irgendwie nichts richtiges gefunden...
  • Kofferraumöffnung spinnt Beitrag #1
BlnJunge26
BlnJunge26
Hallo liebes Forum,
bitte rügt mich nicht gleich, ich habe (auch als Neuling) erst die SuFu genutzt aber irgendwie nichts richtiges gefunden. Oder es war auch keine richtige bebilderte Anleitung vorhanden.
Geht um folgendes, ich habe seit 3 Tagen nen 3bg 2.3l V5 Variant und Probleme mit dem Kofferraum.
Wenn ich den Taster drücke an der Klappe, passiert nichts.
Drücke ich den Knof auf der Fernbedinung für den Kofferraum, dann wird sie entriegelt ( man(n) muss dann halt sofort die Klappe hochziehen, da es sonst wieder klackt und dann ist sie zwar "lose" aber geht nicht zu öffnen. Dann hilft nur noch randrücken das sie richtig zuschnappt und nochmal mit FFB.) und das selbe von vorn über den Taster vom Fahrer.
Ist das Fahrzeug abgeschlossen und ich öffne hinten mit dem Schlüssel mechanisch, dann geht die Klappe auf aber es geht auch die Alarmanlage an.
Ich habe die Verkleidung von innen abgebaut und versucht irgendwie da durchzusehen aaaaaber ich sehe da irgendwie überhaupt nicht durch... Ich habe gesehen, dass von dem Taster oben ein Kabel (+Stecker) weg geht und ich habe auch weiter drüben den Microschalter gefunden aber wie funktioniert das alles in zusammenarbeit. Wie verläuft der Bowdenzug da richtig etc. Wie bekomm ich raus, was defekt ist?
Bin über jede Hilfe dankbar und vlt kann man mal ne richtig schöne Erklärung für die FAQ zusammen tragen.
LG aus Berlin.
  • Kofferraumöffnung spinnt Beitrag #2
Hast du einen 3b oder 3bg? Wenn 3b: evtl. die Klappe vom 3bg verbaut und nicht richtig angeschlossen?
Wenn 3bg mit 3bg Klappe: Passt die Stellung des Schlosses in der Fahrertür (sofern vorhanden)? Kabel im Bereich Karosse - Klappe in Ordnung?
VG
  • Kofferraumöffnung spinnt Beitrag #3
BlnJunge26
BlnJunge26
Wie oben beschrieben ein 3bg Bjh '02.
Soweit schließt sie meines Erachtens vernünftig.
Kofferraumöffnung spinnt - Ähnliche Themen
Problem mit Heckklappe beim 3B: Hallo, ich habe ein dickes Problem. Und zwar benötige ich am Samstag meinen kompletten Kofferraum. Nur leider habe ich seit über 4 Wochen das...
