neueinsteiger
Hi Leute,
habe folgendes Problem. Wenn ich das Fahrzeug entriegle und den Kofferraum öffne, funktioniert die Beleuchtung nur machmal. Leider verschließt der Wagen wieder nach 30 Sekunden, obwohl ich ja den Kofferraum offen habe und die Alarmanlage geht los. Dann nachdem ich den Kofferraum mehrmals geöffnet habe und geschlossen und etliche Male überall gegengeschlagen habe, geht die Lampe wieder. Dann wieder gleiche Geschichte von vorn. Habe die Stecker der Lampe gemessen und es liegen 1,7 V an, wenn sie aus ist obwohl der Kofferraum auf ist und 11,32V wenn sie mal wieder funktioniert (Lampe habe ich auch schon gewechselt). Machmal schaltet sie sich auch mit etwas Verzögerung an, wenn der Kofferraum etwas länger offen ist.
Nun habe ich mal die Suche benutzt und etwas über den Mikroschalter im Heckklappenschloss gelesen. Kann es sein, das dieser bei mir defekt ist? Ist dieser Mikroschalter der einzige Schalter der die Freigabe des Lichtes bestimmt? Hat jemand die Teilenummer? Habe einen Passat 3b Limo Bj. 9/98
Danke
Steffen
Danke
Steffen
