Kofferraum öffnet sich ncht mehr...
Diskutiere Kofferraum öffnet sich ncht mehr... im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); HAllo, ich kann den Kofferraum weder mit dem Schlüssel noch mit der Zentralverriegelung öffnen. Was könnte das sein? Hat jemand eine Idee? Wie...
  • Kofferraum öffnet sich ncht mehr... Beitrag #1
Doc Foster
HAllo,
Was könnte das sein? Hat jemand eine Idee? Wie bekomme ich den Kofferraum wieder auf?
  • Kofferraum öffnet sich ncht mehr... Beitrag #2
captainfantastic
captainfantastic
Darf man annehmen, dass es sich um ein Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe handelt?
  • Kofferraum öffnet sich ncht mehr... Beitrag #3
Doc Foster
Es ist ein Passat 3b. Wie kann ich denn am besten as Türschloss wieder in Gang setze? Lässt sich nicht drehen:-(
  • Kofferraum öffnet sich ncht mehr... Beitrag #4
ALF
WD40 in den Zylinder sprühen, Schlüssel rein raus usw. gelegentlich versuchen leicht zu drehen.
Das x mal wiederholen, mit dem WD40 Sühlst den dreck raus.
Das hatt bei mir schon öfters geklapt, ist aber keine Garantie.
MfG Christian
  • Kofferraum öffnet sich ncht mehr... Beitrag #5
Doc Foster
ah cool danke das versuche ich mal.
hoffentlich klappt es
  • Kofferraum öffnet sich ncht mehr... Beitrag #6
pmboma
pmboma
1. Limo/Variant?
2. Seit wann geht es nicht? Geht beides von heute auf Morgen nicht oder ging das mechanische schon länger nicht und hat jetzt die Entriegelung per ZV einfach den Geist aufgegeben?
3. Kann man den Schlüssel drehen und nichts reagiert oder kann man den nicht mehr drehen?
  • Kofferraum öffnet sich ncht mehr... Beitrag #7
Doc Foster
VAriant.
Seit 2 Tagen. Ging von jetzt auf gleich nicht mehr. Kann sein das ein Kumpek gleichzeitig den Griff betätigt hatte als ich die ZV geschlossen habe. Sind uns aber nicht mehr ganz sicher.
-- 02.11.2013 - 22:07 --
seltsam nach 3 tagen ging der kofferaum wieder normal auf???<br /><br />-- 04.11.2013 - 10:38 --<br /><br />Was ist das denn fürn sch...
Jetzt hatte ich gestern wieder dieses Problem. Kofferaum ging nicht mehr auf. Erst nach 4 STD wieder.
  • Kofferraum öffnet sich ncht mehr... Beitrag #8
RoccoR
RoccoR
Kann mich diesem Thread anschliesen.
Bin nun ´´Stolzer ´´ besitzer eines Variant BJ 2004 ,2.0 5v .
Habe eben festgestellt das der Taster an der Hecklappe nicht funktioniert.Öffnen geht NUR mit dem Schlüssel,auch mit der Fernbedienung habe ich keine Reaktion.
Habe die Verkleidung demontiert um mal dabei zu schauen.
Habe alle Stecker überprüft und auch mal soweit alles durchgecheckt.
Ist dieses Problem bekannt bzw habt ihr evtl ne Lösung?
LG
  • Kofferraum öffnet sich ncht mehr... Beitrag #9
Schlüsselschalter in der Fahrertür (sofern vorhanden) in korrekter Position?
Sonst nach Stromlaufplan die Verkabelung kontrollieren.
VG
  • Kofferraum öffnet sich ncht mehr... Beitrag #10
RoccoR
RoccoR
Kannst du mir das mit dem ´´Schlüsselschalter´´ ein wenig mehr erläutern?
Kann ich das so Prüfen oder muss ich die Verkleidung demontieren?
LG
  • Kofferraum öffnet sich ncht mehr... Beitrag #11
pmboma
pmboma
Die ersten 3BGs hatten vor dem Kofferraumtaster in der Fahrertür ein Schloß welches man drehen konnte. Damit wurde der Kofferraum gesperrt. Bei BJ 2004 wirst du das aber eher nicht haben.
  • Kofferraum öffnet sich ncht mehr... Beitrag #12
RoccoR
RoccoR
wie sieht dieses schloss aus? geht das via dem Schlieszylinder oder nochmals ein extra schloss?Wo ca finde ich es?
  • Kofferraum öffnet sich ncht mehr... Beitrag #13
pmboma
pmboma
:roll: :roll: :roll:
  • Kofferraum öffnet sich ncht mehr... Beitrag #14
RoccoR
RoccoR
Sorry,habs überlesen.
Die ZV geht überall,ausser an der Hecklappe,daher gehe ich von einer defekten Lötstelle oder defekten Taster aus,habe mir eben ein neuen Taster besellt,sehe ich spät morgen ob es funktioniert.
-- 02.12.2013 - 20:05 --
kann evtl auch diese KSG was damit zutun haben?
kann evtl auch diese KSG was damit zutun haben?<br /><br />-- 03.12.2013 - 14:26 --<br /><br />Gelöst: Taster war defekt,funktioniert wieder 1a. Das einzige was nicht funktioniert ist die Taste die in der Fahrertür ist,werde diese auch noch neu Kaufen.
Kofferraum öffnet sich ncht mehr... - Ähnliche Themen
ZV geht nicht mehr.....: Moin liebe Leute..... Seit ein paar Tagen läßt sich mein Türschloss auf der Fahrerseite komplett im Kreis drehen mit dem Schlüssel.....auch mit...
