Klimatronik fehlerhaft !!!
Diskutiere Klimatronik fehlerhaft !!! im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen habe ein Problem mit der Klimatronik kühlt nur ein wenig! Fehlerspeicher nix drin; Kompressor läuft; neu befüllt. 3b5. 2,5 TDI. Hat...
  • Klimatronik fehlerhaft !!! Beitrag #1
joao
3b5. 2,5 TDI. Hat jemand ne Idee? oder ein Stromlaufplan.
Vielen dank in voraus.
Grüsse aus Steinfurt. :?
  • Klimatronik fehlerhaft !!! Beitrag #2
Herbergsvater
Ich meine mal gelesen zu haben das die Kühlleistung wegen zu alten Trockner nachlassen kann.
  • Klimatronik fehlerhaft !!! Beitrag #3
joao
ja das ist richtig, aber bei mir kühlt die anlage nur minimal.
Wäre schön wen einer mir ein stromlaufplan schicken könnte.. bitte bitte.
Grüsse aus -Steinfurt.
E-mail: [email protected]
  • Klimatronik fehlerhaft !!! Beitrag #4
der Michel
der Michel
ich hänge mich mal direkt hier an bevor ich 'nen neuen Treat aufmache.
Ich habe das gleiche Problem mit der Kühlleistung. Passat 3b Bj.12.97, ADR 190.000km
Kompressor ist OK, Drossel war sauber.
Das Druckrohr wird hinter der Drossel kalt, der Rücklauf auch.
Kühlmittelmenge ist OK, Kompressor und Lüfter laufen an
Fehlerspeicher sagt 444 02
Klimacodes alle normal, bis auf Wert 20 und 22.
20 liegt bei 250 statt 0-100,
22 liegt bei 50 statt bei Werten um Null
Wert 40 Regelabweichung liegt bei 21.
Michael
  • Klimatronik fehlerhaft !!! Beitrag #5
joao
genau die selbe sch...e wie bei mir.
einer der beiden Rohre muss heiss werden!
zum kotzen.
Für Alle die es interessiert!
- Kompressor ok, bedienteil ok.
-Fehler in der Ansteuerung! Relais oder Kabel schadhaft im Ansteuerungsstrang.
- Nicht auszuschliessen ist noch Drosselventil.
  • Klimatronik fehlerhaft !!! Beitrag #6
der Michel
der Michel
heute habe ich meinen Dicken weggebracht.
Mein Klimakompressor drückt nur noich mit 10 Bar, statt 18 Bar.
Kosten für den Kompressor 446 Euronen incl. Steuern.
mit ein paar % kommt man auf ca. 400 Euro plus Arbeit.
Wenn der Kompressor verschlissen ist, sollte man doch Abrieb in der Drossel finden, oder??
Gruss Michael
  • Klimatronik fehlerhaft !!! Beitrag #7
der bärliner
der bärliner
Gruss Michael
so war es jedenfalls bei mir vor 2 Jahren, hatte ne menge späne drin
  • Klimatronik fehlerhaft !!! Beitrag #8
der Michel
der Michel
Ich hab noch mal ein Foto von der original Drossel gemacht.
Die Drossel ist genau so ausgebaut worden wie auf dem Foto.
Das einzige ist, das am Ausgang der Drossel ein feiner dunkler Abrieb ist.
http://img114.imageshack.us/img114/2466/img1253z.jpg
Klimaflüssigkeit und Elektrikfehler können ausgeschlossen werden.
Fehlerspeicher ist leer.
Gruß Michael
  • Klimatronik fehlerhaft !!! Beitrag #9
joao
Wer hat den Druck gemessen?
Wen das so iss wie du schreibst dan hast den ganzen Kreislauf voll mit abtrieb muss alles sauber machen sonst hält der neue Kompressor nicht lange.
Grüsse aus steinfurt
  • Klimatronik fehlerhaft !!! Beitrag #10
der Michel
der Michel
mein Bekannter ist beim Boschdienst.
Der hat gemessen. Gespült werden muss in der Regel nur 1 mal, da der Trockner auch einen Filter hat Hängt das meiste darin.
Es sind keine Fraßspuren mit groben Spänen, nur feiner Staub.
Ich bin jedes Jahr in Kroatien, da muss das Teil schon was leisten.
Edit:
ich hab noch mal ein update zu meinem Dicken.
Der Kompressor hat beim freundlichen mit ein paar punkten nur 386 Euronen im Tausch gekostet. Klimatrockner für 40 Glocken im freien Handel (v* 110€).
Arbeitslohn in der freien Werkstatt 200 mit Spülen und Wartung( alle Schrauben Waren festge...) somit liegen die Gesamtkosten für die Klimareparatur bei 600 Euros.
gruss
Michael
Klimatronik fehlerhaft !!! - Ähnliche Themen
Wasserpumpe: Hallo, könnte mir jemand helfen? habe folgendes Problem mit mein Auto VW Passat, Baujahr 2009 Benzin / CNG es wurde eine neue Wasserpumpe...
Kühlmittel-Glühkerzen Druck und Gluggern: Hallo liebe Passat-Fans! Ich fahre einen 3B 1.9 TDI ATJ und bin sehr zufrieden mit dem Wagen. Habe mittlerweile 255k km runter und der läuft noch...
