Klimatronic - gehört das so?
Diskutiere Klimatronic - gehört das so? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi! Ich weiss nicht, vielleicht gehört das ja so, aber ich find´s komisch: Wenn ich morgens wegfahre und die Scheibe ist angelaufen schalt ich...
  • Klimatronic - gehört das so? Beitrag #1
Raoul_Duke
Raoul_Duke
Wenn ich morgens wegfahre und die Scheibe ist angelaufen schalt ich die Klimatronic ein.
Die bläst dann mal volle Kanne, gleich drauf viel weniger und dann wieder mehr, ohne, dass ich da dran herumschalte.
Ist das normal so? :roll:
Im ausgeschalteten Zustand kommt´s auch manchmal heiß aus den oberen Düsen?!?!
  • Klimatronic - gehört das so? Beitrag #2
VW-ler
VW-ler
wenn du auf "AUTO" gestellt hast, ist's normal !
  • Klimatronic - gehört das so? Beitrag #3
Passat TDI130PS
also normal ist das nicht!! das ist sicher!!
wenn der innenraum im sommer heiss ist, dann läuft das auf volle pulle oder wenn du auf programm" scheibe" drückst ebenfalls! das ist normal!!
aber jetzt bei normalen bis tiefen temperaturen sollte bei AUTO und 21 -23 grad kaum ein geblässe zu hören sein!
gruss!
  • Klimatronic - gehört das so? Beitrag #4
gruss!
Wenn es auf "scheibe" steht brüllt die je nach feutigkeit im Sommer wie im Winter. Mal mehr mal weniger. Das ist normal. :wink:
  • Klimatronic - gehört das so? Beitrag #5
VW-ler
VW-ler
gruss!
normale - tiefe Temperaturen, sehr witzig. Das umfasst ja fast alle Temperaturstände die es gibt...
und nochmal, wenn man auf "AUTO" gestellt hat, und die CT feststellt das nur 10°C herschen, man aber auf 22°C "AUTO" gestellt hat, ist das völlig normal dass das Gebläse zu hören ist, und die CT zwischen den Düsen wechselt.
  • Klimatronic - gehört das so? Beitrag #6
Ralf3b
zu deiner Frage:
meine macht das auch so...
aber ich hab auch mal ne frage:
bei mir ist auf der rechten seite oder so der stellmotor der klima kaputt. d.h. die macht z.b. manchmal nur noch kalt ...
wenn ich aber auf econ + luft oben unten + HI einstelle kommt wieder warm. Was ist dann anders?
  • Klimatronic - gehört das so? Beitrag #7
VW-ler
VW-ler
bei ECON ist der Klimakompressor komplett abgeschaltet. Dh. die CT kühlt auch nicht mehr.
  • Klimatronic - gehört das so? Beitrag #8
Raoul_Duke
Raoul_Duke
Danke, bin beruhigt! :gut:
Klimatronic - gehört das so? - Ähnliche Themen
1,9 TDI Ladedruck-Regelgrenze überschritten: Hallo zusammen, da ich beim ersten Post den Vollscan vergessen habe, poste ich meinen Beitrag noch einmal, in der Hoffnung, dass er nicht in den...
Ist es Getriebe Defekt? oder Getriebe Steuergerät?: Hallo, habe in letzter Zeit soviel "Input" über Getriebe gelesen, dass ich gar nicht mehr weiss wo mir der Kopf steht und welchen Gedankenweg ich...
