Klimatisiertes Handschuhfach abschalten(Climatronic)?
Diskutiere Klimatisiertes Handschuhfach abschalten(Climatronic)? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Guten Morgen. kann ich die Luftaustrittsdüse im Handschuhfach an der Climatronic deaktivieren. Ich habe folgendes Problem.Habe in mein...
  • Klimatisiertes Handschuhfach abschalten(Climatronic)? Beitrag #1
franki3b
Guten Morgen.
kann ich die Luftaustrittsdüse im Handschuhfach an der Climatronic deaktivieren. Ich habe folgendes Problem.Habe in mein Handschuhfach einen DVD eingebaut, welcher vorher im Kofferaum verbaut war.Dazu mußte ich die Luftaustrittsdüse im Handschufach entfernen, somit kann ich von der Düse den Drehknopf nicht mehr schließen, d.h. es strömt ständig kalte luft in das HSF.Dadurch das es nicht abgedichtet ist, strömt die Luft natürlich auch unter das Fach.Meine Beifahrer sind ständig am meckern, das es im Fußraum kalt zieht.Sollen sich am besten einfach nach hinten setzen :lol:
Vielen DAnk
  • Klimatisiertes Handschuhfach abschalten(Climatronic)? Beitrag #2
bertl
bertl
du kannst doch den Schlauch etwas verlängern
und unter dem DVD Player ein loch bohren und die düse wieder einsetzen.
so in etwa werde ich es auch machen.
Bis jetzt hatte ich aber noch keine Lust das HSF erneut zu demontieren.
  • Klimatisiertes Handschuhfach abschalten(Climatronic)? Beitrag #3
blondbe
blondbe
wenn den Schlauch einfach abdichtest? (geeignete Dichtmasse, Taschentuch reinstopfen oder ähnliches)
Oder willst es im Sommer wieder verwenden?
  • Klimatisiertes Handschuhfach abschalten(Climatronic)? Beitrag #4
Tom9210
Tom9210
panzerband :!:
  • Klimatisiertes Handschuhfach abschalten(Climatronic)? Beitrag #5
franki3b
Vielen DAnk für die vielen Tips.Über die Climatronic geht es gar nicht? :?: :(
Dachte, da alles elektronisch ist, könnte man bei den Steuerbefehlen im Servicemenü einfach die Düse abschalten.
@blondbe
Ja, will sie immer Sommer wieder verwenden
@bertl
Habe das HSF jetzt schon so oft ausgebaut und jetzt langsam wirklich keine Lust mehr dazu. Mit was köntte ich den Schlauch verlängern?
@Tom9210
Bin seit 10 Jahren nicht mehr beim Bund und war nicht bei den Panzern :lol:
Könnte ihn mit Fallschirmseide umwickeln :wink:
  • Klimatisiertes Handschuhfach abschalten(Climatronic)? Beitrag #6
Verfluchte Axt
nein über die Climatronic gehts nicht. Ist ein rein mechanischer Vorgang (Düse).
Klimatisiertes Handschuhfach abschalten(Climatronic)? - Ähnliche Themen
