dennis91
mir ist heute zufällig aufgefallen das bei meinem 3C die beiden lüfter still stehen.
Motor ist gelaufen war schon lange auf betriebstemperatur und die klima läuft die ganze zeit auf automatik 20°C.
Sollten dann nicht ständig die lüfter drehen?
Denn beim 3B Dreht sich der Lüfter vom Kühler sofort wenn man den motor startet und von der Klima läuft dieser auch immer außer im econ modus.
Oder schalten sich die Lüfter im 3C erst dann ein wenn die Temperatur schon zu hoch ist von den beiden kühlern?
-- 18.04.2011 - 16:43 --
Heute war es noch wärmer wie gestern und bin erneut ca 50km stadt und landstraße gefahren, klima immer auf LO also volle kühlleistung, nach der fahrt mache ich die motorklappe auf um zu sehn ob sie die lüfter drehen. Und beide wieder stillstand, ist das normal? obwohl die Klima auf volllast kühlen muss? und außen über 20 grad sind? Die klima ist übrigens leer, morgen wird kältemittel nachgefüllt.<br /><br />-- 20.04.2011 - 20:24 --<br /><br />Problem geklärt, der klimalüfter war nicht am laufen weil der kompressor nicht gelaufen ist weil kein kältemittel mehr zu verfügung war.
Vom Motorlüfter ist auch wieder alles ok, der ist nur nicht gelaufen weil es noch zu "kalt" war.
Jetzt was mich nur noch an der klima nervt ist das klopf-geräusch von den stellmotoren.
