Klima Riemen lässt sich nicht richtig spannen
Diskutiere Klima Riemen lässt sich nicht richtig spannen im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, vor ca. einem Jahr habe ich die Spannrolle des Klimariemens (incl. Halter) wegen Lagerschaden getauscht. Den Keilrippenriemen hab ich...
  • Klima Riemen lässt sich nicht richtig spannen Beitrag #1
KombiBlue
Hallo, vor ca. einem Jahr habe ich die Spannrolle des Klimariemens (incl. Halter) wegen Lagerschaden getauscht. Den Keilrippenriemen hab ich gleich mal mit erneuert. Aufgefallen ist mir, das ich den Spanner bis Anschlag spannen muss, um einigermassen Spannung auf den Riemen zu bekommen. (Mit Sicherheit nicht überspannt!) Nach ca. 5 Monaten machte der Riemen dann Geräusche und da ich ja nicht mehr nachspannen konnte, wurde ein neuer Riemen eingebaut. Auch dieser Riemen musste bis Anschlag gespannt werden, aber es war erstmal wieder Ruhe.
Nachdem nun wieder Geräusche auftraten, hab ich heute Rolle und Riemen wieder erneuert. Aber diemal gegen original VW Teile (Die anderen waren aus dem Zubehör)
Aber leider wieder dasselbe: Bis Anschlag gespannt und noch zu locker.
Was nun? Kürzeren Riemen besorgen? Welcher kommt den da in Frage, der sich auch noch montieren lässt?
Oder woran kann es liegen, das der Verstellweg des Spanners nicht ausreicht? Die Motorriemenscheibe wird sich ja wohl nicht bewegt haben :D und der Klimakompressor ist fest!
Vielen Dankfür euere Hilfe!
Ach ja, das ist ein 98 er AFN!
  • Klima Riemen lässt sich nicht richtig spannen Beitrag #2
bullyedition
bullyedition
Ich habe bei meinem Zahnriemenwechsel auch beide Flachriemen inkl. Spanner mitgetauscht und die Teile waren auch aus dem Zubehr, aber soweit ich mich zurück erinnern kann gab es für den AFN mehrere Riemen zur Auswahl.
Ich würde versuchen einen Kürzeren aufzutreiben. :wink:
  • Klima Riemen lässt sich nicht richtig spannen Beitrag #3
Manuel A4 TDI
Was spannst Du den da? Da ist nichts zu spannen.
Der Spanner spannt den Riemen von alleine dank der dicken Feder.
Manuel
  • Klima Riemen lässt sich nicht richtig spannen Beitrag #4
KombiBlue
Ich sprach vom Riemen des Klimakompressors, und der muss sehr wohl gespannt werden!
  • Klima Riemen lässt sich nicht richtig spannen Beitrag #5
Manuel A4 TDI
Den Spanner einfach mit 25Nm vorspannen und die Inbusschrauben festdrehen. Da kann sich dann ncihtsmehr entspannen und die Spannung stimmt auch.
Manuel
  • Klima Riemen lässt sich nicht richtig spannen Beitrag #6
KombiBlue
Ähm, hast du mein ersten Posting oben nicht gelesen?
Bei ca. 10Nm bin ich schon am mechanischen Anschlag des Spanners!
Da wo das langloch zuende ist!
Ab diesem Punkt kann ich dann daas Drehmoment ewig weiter erhöhen, aber der Riemen wird nicht strammer!
