Klappschlüssel mitgewaschen, autsch
Diskutiere Klappschlüssel mitgewaschen, autsch im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo,
mein Klappschlüssel hat Bekanntschaft mit der Waschmaschine gemacht, meine Frage ist nun was kann bzw. was muss ich machen damit er wieder...
Klappschlüssel mitgewaschen, autsch Beitrag #1
mein Klappschlüssel hat Bekanntschaft mit der Waschmaschine gemacht, meine Frage ist nun was kann bzw. was muss ich machen damit er wieder funktioniert.
Gruss
Michael
Klappschlüssel mitgewaschen, autsch Beitrag #2
jo, ist mir auch schon zweimal passiert, der vordere Teil ist da sehr resistent, nur das Funkmodul war jedesmal nicht zu retten
Klappschlüssel mitgewaschen, autsch Beitrag #3
Ich würd das Teil zerlegen, da ist bestimmt Wasser drin. Dadurch gibt es dann Stromflüsse an stellen wo keine sein sollten.
Das Teil einen Tag lang trocknen lassen und eine neue Batterie rein.
In den meisten fällen funktioniert es.
@marc: wie lang hast Du das Funkteil getrocknet ?
Klappschlüssel mitgewaschen, autsch Beitrag #4
Bau doch mal die Platine aus und leg sie in eine Schale mit Isopropanol. Das bekommst du in der Apotheke oder du nimmst einfach etwas Ethanol. Das ist aber teurer.
Die Platine läst du so ca. 1 Tag in dem Bad. Nimm aber eine Schale mit Deckel sonst verfliegt der Alkohl ziemlich schnell. Die Platine immer mal wieder mit einem Pinsel abbürsten. Gegebenfalls mit einer Spritze etwas Isopropanol unter die IC spritzen, wenn man drunter kommt.
Nach dem Tag läst du die Platine dann noch mehrere Stunden trocknen.
Fertig
Wäre auf jedenfall einen Versuch wert. So kann man auch einen Wasserschaden bei Handy beseitigen.
Ich hab sowas schon bei diversen FFB für Garagentore gemacht und es hat bis jetzt immer funktioniert.
Klappschlüssel mitgewaschen, autsch Beitrag #5
ich habe das Funkteil auseinander gebaut und trocknen lassen und was soll ich sagen, es geht wieder
Gruss
Michael
Klappschlüssel mitgewaschen, autsch Beitrag #6
Sach ich doch
Alles eine Frage der Geduld.
