Kimaanlagenrohr zischt laut .. ?
Diskutiere Kimaanlagenrohr zischt laut .. ? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Profis ! Brauche dringend Hilfe, denn ich möchte am Dienstag 2.00 Uhr früh für 3 Wochen nach Italien fahren ... Folgendes Problem: (VW...
Status
  • Kimaanlagenrohr zischt laut .. ? Beitrag #1
McFly
Hallo Profis !
Folgendes Problem:
(VW Passat Kombi 3B Bj. 10/99 115PS PumpeDüse 5 Gang)
rechts vorne oben, direkt vor dem Innenraumfilter, wo die beiden rohre für die Klimaanlage in den Innenraum führen, habe ich ein lautes zischen !
Ich habe daher heute bei einem Schnelldienst (nicht VW) Hilfe gesucht;
Der mann hat die Klimaanlage neu gefüllt - danach war das Geräusch noch immer da;
Dann hat er wieder entleert, das eine (Rücklauf)rohr geöffnet und einen Filter herausgezogen - der war nicht viel verschmutzt, nur ein paar kleine Aluspäne, hat der Mann gesagt - und dass der Kompressor wahrscheinlich nicht mehr der Beste sein würde;
Wieder alles zusammengebaut, wieder befüllt: das Geräusch ist jetzt aber immer noch da !! Die Klimaanlage kühlt aber schon ! (ob und wieviel besser als vor dem Wechsel kann ich gar nicht sagen, aber es bläst schon kühl heraus ... )
Weiss jemand bescheid ? Was kann dieses Geräusch an dieser Stelle noch auslösen ?
Es kommt definitiv von der Klimaanlage, denn wenn ich auf ECON schalte, wird das Geräusch immer weniger, bis es aus geht; nach drücken auf AUTO ist das zischen wieder da !
Auch beim Abstellen des Passats zischt es dort noch nach, bis es weg ist.
bitte um Hilfe !!
lg
McFly
  • Kimaanlagenrohr zischt laut .. ? Beitrag #2
Druckausgleich!! Bitte mal die Suche nutzen, ist minimum einmal erklärt. Dankeschöön!
Status
