Kenwood Radio Narrensicher
Diskutiere Kenwood Radio Narrensicher im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Grüßts euch, ich weiß, dass es unglaublich viele Threads und Beiträge zum Einbau von Radios gibt, allerdings bin ich einfach zu beschränkt und zu...
  • Kenwood Radio Narrensicher Beitrag #1
Earendil
Grüßts euch,
ich weiß, dass es unglaublich viele Threads und Beiträge zum Einbau von Radios gibt, allerdings bin ich einfach zu beschränkt und zu unerfahren was das Thema Auto angeht, sodass ich es einfach nicht hinkriege ein Kenwood Radio ( Bt6544U ) einzubauen. Das mit dem Phantomsteckerdings verstehe ich zwar, allerdings glaube ich, dass ich jetzt noch irgendwas umstecken muss. Ich hoffe, dass das angefügte Bild so aussagekräftig ist, dass ein Blick für den Kenner genügt zu sagen welche Nr. wohin muss (schließlich wurde bereits genug Zeit für dieses Thema investiert....).
Legende:
Unter der Überschrift "Kenwood Radio" seht ihr den Stecker des neuen Radios der wohl modifiziert werden muss.
Die Überschrift "Passat Radio" zeigt die Anschlüsse im alten Radio an.
Ich hoffe der Rest ist verständlich.
Herzlichen Dank für jegliche Hilfe und Anteilnahme bei so wenig Kenntnis...
  • Kenwood Radio Narrensicher Beitrag #2
Welches Radio? Kennwood baut mehr als eins... .
Steht in der Anleitung vom Radio nicht, welche Kabel getauscht werden müssen? Die Kabelfarben ansich sind wurscht, auf die Funktion kommt es an.
VG
  • Kenwood Radio Narrensicher Beitrag #4
pmboma
pmboma
Juhu, wieder mal ein Radioanschluss-Thread, hatten wir schon lange nicht mehr!
Also, du musst Zündungsplus mit Dauerplus tauschen.
Welcher Pin bei VW Zündungsplus ist steht am Radio oben, falls du kein Originalradio mehr hast dann findest du hier im Forum die Belegung.
Welche Belegung dein neues Radio hat sollte ebenfalls am Radio oben stehen, wenn nicht dann steht es bestimmt in der Anleitung.
Diese beiden Belegungen dann einfach vergleichen und dementsprechend anpassen.
  • Kenwood Radio Narrensicher Beitrag #5
ALF
Oder einfach mal die Spannung messen, dann weisst auch was Dauerplus und was Zündungsplus ist.
  • Kenwood Radio Narrensicher Beitrag #6
pmboma
pmboma
Und der Vollständigkeit halber:
Schau dir auch an ob du die Diagnoseleitung und das SAFE Signal nicht rausziehen musst.
  • Kenwood Radio Narrensicher Beitrag #7
Earendil
Entschuldigung für die ausbleibende Antwort, aber ich bin gerade umgezogen und hatte kein Internet...
Jedenfalls habe ich es der Zeit wegen in der Werkstatt machen lassen und ich bin froh drum, weil tatsächlich einige Veränderungen vorgenommen wurden auf die ich nicht gekommen wäre und dessen notwendiges Werkzeug nicht zu meinem Eigen zählt...
Auf jeden Fall Danke für die Mühen!!!
