Kennzeichenbeleuchtung
Diskutiere Kennzeichenbeleuchtung im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute, also ich versuche gerade vergeblich die Kennzeichenbeleuchtungsleiste beim Kofferraum abzunehmen, habe alle schrauben gelöst, aber...
  • Kennzeichenbeleuchtung Beitrag #1
bam_margera
Hallo Leute,
also ich versuche gerade vergeblich die Kennzeichenbeleuchtungsleiste beim Kofferraum abzunehmen, habe alle schrauben gelöst, aber irgendwie geht das Teil immer noch nicht ab, weiß zufällig jemand wie das abgeht?
danke
mfg gregor
  • Kennzeichenbeleuchtung Beitrag #2
beim Variant sollte das reichen die beiden Schrauben zu lösen
  • Kennzeichenbeleuchtung Beitrag #3
bam_margera
habe leider eine limo! ;-)
da muss ich glaub ich das schloss abnhemen und dannn die leiste nach oben abschieben oder so!
edit:
so habs geschafft, da ist ein kleiner bügel den man gleichmäßig auf beiden seiten etwas rauszieht, danach geht das schloss nach innen ab, und die leiste schiebt man dann weg.
danke
mfg gregor
  • Kennzeichenbeleuchtung Beitrag #4
hotchilired
Ist dir dabei auch der gesamte Mechanismus auf die Heckstoßstange geknallt? :roll:
  • Kennzeichenbeleuchtung Beitrag #5
bam_margera
nein ist schön runtergegangen, also wennst weißt wie du es in die hände nimmst ;-)
Kennzeichenbeleuchtung - Ähnliche Themen
Suche Verbinder für UEBLER Fahrradträger 3CO.861.819: Hallo Ich kann beim besten Willen die Verbindungsstücke zwischen Chassis meines Passats (2008) und dem Uebler Fahrradträger nicht mehr finden...
