Subzero
Hab seit kurzem einen sporadisch auftretenen Fehler meiner Wassertemperaturanzeige im Kombiinstrument. Auch nach längerer Fahrtzeit wird keine Wassertemperatur angezeigt. Nach dem Ausschalten der Zündung und erneutem Starten ist dann ab und zu die Temperatur wieder normal auf 90°C, kommt aber auch ab und zu während der Fahrt vor, daß kurz wieder normale Temperatur angezeigt wird.
Im Fehlerspeicher steht nichts drin.
Habe die Suche benutzt aber nur Ähnliches wie z.B. Anzeige eines zu niedrigen Wertes gefunden, verursacht du den Wassertemperaturfühler. Ich tippe daher auch auf diesen. Kann mir das jemand bestätigen und ungefähr verraten wo der beim V6 sitzt und was er kostet???
Danke...
Danke...
