Kaufberatung Stoßdämpfer hinten
Diskutiere Kaufberatung Stoßdämpfer hinten im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hy, ich brauche neu Stoßdämpfer für meinen Passat 3BG LIM BJ 2003. Hab bemerkt das bei meinen Reifen hinten 245/40 ZR18 an der Innenseite das...
  • Kaufberatung Stoßdämpfer hinten Beitrag #1
Kreggi
Kreggi
Hab bemerkt das bei meinen Reifen hinten 245/40 ZR18 an der Innenseite das Profil wellenförmig abgefahren ist.
Die Ursache dafür können nur die Dämpfer sein.
Hab hinten von SJ Lowtec die SJ 99058 Federn drinnen.
Windungszahl:6,75
Drahtstärke 13,5mm
Welche Stoßdämpfer sind jetzt den so empfehlenswert zu dieser Kombination?
MFG
  • Kaufberatung Stoßdämpfer hinten Beitrag #2
geheimsender
Koni gelb.8040-1227SPORT in dem Fall.
Aber nicht nur hinten.
  • Kaufberatung Stoßdämpfer hinten Beitrag #3
Kreggi
Kreggi
Okay danke =)
Kann man den Dämpfer auch im im kompletten Kit kaufen für HA?
Also Stoßdämpfer + Staubschutzsatz?
MFG
  • Kaufberatung Stoßdämpfer hinten Beitrag #4
geheimsender
Ja weisst Du,dass hängt immer ganz davon ab,ob Du einen Verkäufer findest,der solche Kits zusammenstellt.Wenn ja,dann wird das wohl gehen.Wenn nicht,dann musst Du die Manschetten halt seperat kaufen.Guckst halt mal. :D :D
  • Kaufberatung Stoßdämpfer hinten Beitrag #5
Kreggi
Kreggi
Okay wäre ja blöd wen ich jetzt hinten Sportdämpfer einbauen würde.
Weil wen ich jetzt vorn OEM lasse und hinten Sportdämpfer einbaue wird sich das nicht gut fahren bzw im schlimmsten Fall für einen Abflug sorgen in ner schnellen Kurve usw...?
Originale Stoßdämpfer von Monroe ist da glaub ich die beste Wahl, diese haben sogar eine gute Qualität.
MFG
Kaufberatung Stoßdämpfer hinten - Ähnliche Themen
10x18 mit 255 + KAW 75/45 = geht das ???: Hi zusammen, ich könnte günstig einen Satz Felgen RH Tecnic ZW3 vorne 8,5x18 mit 225/40 ZR18 hinten 10x18 mit 255/35 ZR18 von nem AUDI...
