Kaufberatung Carpower-Probleme
Diskutiere Kaufberatung Carpower-Probleme im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo ich habe schon einiges im forum gelesen über zu schwache endstufen und den daraus resultireneden tod einiger zu schwacher subs. daher nun...
  • Kaufberatung Carpower-Probleme Beitrag #1
forester
daher nun meine frage
ich hab mir vor längerer zeit schon einen carpower wanted -4/320 680 Watt
gekauft- und will mir in den nächsten tagen nochmal die gleiche bzw das schwestergerät 2 kanäl mit je 300watt zulegen. die 4 kanal endstufe soll meine lautsprecher in den türen befeuern, die andere einen doppel 30er sub antreiben.
ich habe mir in den kopf gesetzt auch die bässe von carpower zu kaufen da diese in verschiedenen tests immer sehr abgeschnitten haben und mich auch optisch sehr ansprechen.
zu auswahl steht nun 2 blackbass 12er
daten :
Impedanz (Z) 2x4Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 29Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 2x300W MAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x200W RMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,18mm/N
Bewegte Masse (Mms) 158g
Mechanische Güte (Qms) 8,8
Elektrische Güte (Qes) 0,51
Gesamtgüte (Qts) 0,48
Äquivalentvolumen (Vas) 61 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,6/1x1,8 Ohm
Kraftfaktor (BxL) 10,5Tm
Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH
Schwingspulendurchm. 50mm
Schwingspulenträger Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) ±15mm
Eff. Membranfläche (Sd) 490cm²
Magnetgewicht 90oz.
Gewicht 6,5kg
oder Silver 12
Impedanz (Z) - 4O
Resonanzfrequenz (fs) - 29Hz
Max. Frequenzbereich - f3-500Hz
Maximale Belastbarkeit - 500WMAX
Nennbelastbarkeit (P) - 200WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) - 89dB
Nachgiebigkeit (Cms) - 0,25mm/N
Bewegte Masse (Mms) - 117g
Mechanische Güte (Qms) - 5,49
Elektrische Güte (Qes) - 0,35
Gesamtgüte (Qts) - 0,32
Äquivalentvolumen (Vas) - 83 l
Gleichstromwiderst. (Re) - 3,2O
Kraftfaktor (BxL) - 14,09Tm
Schwingspulenind. (Le) - 1,9mH
Schwingspulendurchm. - Ø 50mm
Schwingspulenträger - KSV
Lineare Auslenkung (XMAX) - ± 5mm
Eff. Membranfläche (Sd) - 490cm2
Magnetgewicht - 48oz.
Gewicht - 4,59kg
denkt ihr das es möglich ist den 4 kanal verstärker trotz seiner nur 85 watt sinus an 4 ohm mit 2 blackbass zu belasten ( dies sind ja doppelschwingsspulen subs mit je 2*200watt rms oder werden diese sich gleich verabschieden ???
oder dann doch den 2 kanalverstärker mit je 300watt pro kanal kaufen und 2 silver 12 er verbauen ??? die wiederrum ja kein doppelschwingspulen sub sind und 150watt rms an 4 ohn vertragen ????
fragen über fragen
oder hat jemand schon erfahrungen mit solch einer carpower kombination gesammelt ????
ich bin um jeden tip dankbar !!!!
mfg jan
:D
Kaufberatung Carpower-Probleme - Ähnliche Themen
Welchen Verstärker für diesen Woofer: Ich habe vor mir den Pioneer TS-W3004SPL SPL zuzulegen. Mein aktueller ist mir mit seinen 300Watt einfach zu schwach. Im normalen fahrbetrieb geht...
Sub-Gehäusebau, Brauche Rat: Hey Leute! Ich Brauche mal wieder eure hilfe. Also ich möchte mir ein neues Gehäuse für meinen Sub basteln, und zwar in das linke Seitenteil im...
