Kabel unter Mittelkonsole ?
Diskutiere Kabel unter Mittelkonsole ? im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo ! Habe die Suche wirklich INTENSIV gequält aber nichts gefunden ! Passat 3b 1.8T Variant Bj. 9/97 Unter meiner Mittelkonsole sind...
  • Kabel unter Mittelkonsole ? Beitrag #1
Carlosflipos
Hallo !
Unter meiner Mittelkonsole sind folgende Kabel:
http://s2.directupload.net/images/071227/8d63liv3.jpg
http://s6.directupload.net/images/071227/jr7z8afk.jpg
http://s1.directupload.net/images/071227/juz967c8.jpg
http://s5.directupload.net/images/071227/9q58pdk6.jpg
In der MAL war wohl ein Handylift drin.
In der A-Säule scheint das Mikro zu sein und der Ton kommt dann übers Gamma Radio, bis dahin alles klar !
Nun die Frage : Welchen Kabeladapter muss ich haben um wieder ein Handy anschliessen zu können ?
Handylift brauche ich nicht, denke ich.
Danke für eure Mühe !
PS: Danke an Blue Magic 3B fürs Bilder einstellen !
  • Kabel unter Mittelkonsole ? Beitrag #2
Fritz
Fritz
Kann das sein, daß bei Dir das FSE Steuergerät fehlt? Wenn mich nicht alles täuscht gehört der Stecker da rein.
Dann brauchst Du noch das Kabel, das zur Handyhalterung geht. Genauer gesagt ca. bis zum Handschuhfach. Daran wird dann das Kabel das aus der Halterung rauskommt angeschlossen.
Du brauchst also Steuergerät + Halter + evtl Konsole.
Schau mal in der e-Bucht da gibt's die Teile als Paket rel. günstig, bei VW würd ich das nicht kaufen. Dann lieber eine BT Nachrüstlösung.
  • Kabel unter Mittelkonsole ? Beitrag #4
hi
genau so ein interface brauchst du
die handykonsole/ladeschale wird am A-brett fest gemacht also müssen die kabel bis zum handschuhfach gezogen werden weil dort der stecker hinkommt von der ladeschale
  • Kabel unter Mittelkonsole ? Beitrag #5
Fritz
Fritz
@Carlosflipos
Genau.
Aber such Dir lieber einen kompletten Satz mit dem Kabel + Handyhalter dazu. Das ist sicher auch deutlich billiger zu kriegen, alles natürlich eine Frage der Geduld.
  • Kabel unter Mittelkonsole ? Beitrag #6
Fritz schrieb:
@Carlosflipos
Genau.
hi habe das auch alles nachgerüstet ist nicht so wild
mußt nur die passenden teile haben und einen kabelbaum kannste dir leicht selberfertigen
Kabel unter Mittelkonsole ? - Ähnliche Themen
Neuer Passat(Baujahr '97) - Neue Anlage! Grundlagenfragen: Hallo Zusammen! Ich hab mich hier im Forum angemeldet um mich ein wenig beraten zu lassen und ein paar Fragen zu klären. Zunächst mal: wie ist...
[SONDERAKTION]: IB Le Mans silber und schwarz in 8,5x19 ET35 und ET45 für nur 654,00€/Satz + Versand *TOP*: Hallo zusammen, da ich einen kompletten Container der wunderschönen und nur 11,95kg schweren IB Le Mans silber und schwarz in 8,5x19 ET35 + ET45...
Duplex Edelstahlauspuffanlage füPassat 3b 2x76 DTM: hallo, Hat von euch jemand an einem Passat 3b Motor typ 1,8 20V eine Duplex Edelstahlauspuffanlage mit 2x 2 Endrohren verbaut. Wollte wissen ob...
Wir bauen uns einen 1.8T 4Motion-Update 07/2013: Hi! Nachdem ich letztes Jahr im Oktober meinen 2WD Vari unfreiwillig in die Planken gesetzt habe: musste was neues her. Ein 3b sollte es...
Knistergeraeusche Mittelkonsole/Beifahrersitz: Hallo allerseits Ich bin seit ca. 3 Wochen stolzer Besitzer eines Passat Variant (3BG BJ. 2002). Bin bis jetzt 100% mit dem Auto zufrieden wenn...
