Interfacebox Passat 3bg 2003
Diskutiere Interfacebox Passat 3bg 2003 im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, hab nen Passat 3bg mit dem Carhandy (6210). Wollte jetzt die Anlage auf mein M65 umrüsten. Also neue Interfacebox (8DO 862 335 B) gekauft...
  • Interfacebox Passat 3bg 2003 Beitrag #1
lonly
Also neue Interfacebox (8DO 862 335 B) gekauft und einen entsprechenden Halter fürs M65 (3B0 051 435 BS).
Nun hab ich das Handschuhfach ausgebaut und die orginal Halteschale samt Kabel (bis hinter das Handschuhfach ausgebaut.
Nur leider war dort nicht wie von mir erwartet die Blackbox, sondern nur ein Stecker.
Also hab ich mal ein wenig bei euch im Forum gesucht und gefunden, das die Interfacebox in der Armlehne sein soll. Nur leider hab ich die nicht und bevor ich den Mitteltunnel ausbau wollte ich erst noch mal nachfragen.
Hier also meine Fragen:
1. Wo genau sitzt die Interfacebox und wie komm ich ran?
2. Brauche ich sonst noch was für den Umbau?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Edit by Mod:
Was ist los, keiner kann mir helfen?
Na ja hab jetzt mal nachgeschaut und den Aschenbecher, sowie das Gummi aus dem Ablagefach rausgenommen. Hab dann auch unter dem Ablagefach die Box gefunden :idea: .
Nun hab ich blos keine Ahnung, wie ich die Mittelkonsole ausbauen kann.
Außerdem hab ich gelesen, das ich wahrscheinlich auch einen neuen Kabelsatz von der Box nach vor benötige. :?:
Stimmt das und wenn ja, wie sieht es mit den Preisen dafür aus. Außerdem wäre ich für jegliche Hilfe bezüglich des Ausbaus der Mittelkonsole dankbar.
Edit by Mod:
Hab inzwischen gefunden was ich gesucht hab. Leider musste ich erfahren, das ich auch das Kabel Tauschen muss. Dieses soll mal eben ca. 60 %u20AC kosten. So langsam hab ich genug und verkauf den sch*** wieder. Sollte also jemand interesse an einer Interfacebox von Cullmann haben (3DO 862335 B) so kann er sich gern melden. Dachte so an 40 € (sollte eigentlich ein fairer Preis sein). Bei interesse einfach ne PN an mich.
Werd mir jetzt ne Siemens KKC 700 einbauen und gut ist. Kostet alles in allem ca. 50 %u20AC beim Auktionshaus meines vertrauens und ich hab ruhe.
Womit erklärt VW eigentlich die Preis für ihr System (Intefacebox Halter Kabel = viel zu viel) :evil:
  • Interfacebox Passat 3bg 2003 Beitrag #2
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Bitte immer die Edit funktion nutzen, um Deinen Postings etwas hinzuzufügen, solange noch niemand wieder gepostet hat !
Danke.
  • Interfacebox Passat 3bg 2003 Beitrag #3
Martins_3BG
Hierist eine Beschreibung für den Ausbau der Mittelkonsole.
  • Interfacebox Passat 3bg 2003 Beitrag #4
lonly
Danke für die Antwort, nur leider ist diese Anleitung nur für passats mit mal, die hab ich nicht.
  • Interfacebox Passat 3bg 2003 Beitrag #5
Martins_3BG
Der vordere Teil um den Schaltknauf ist gleich und der hintere Teil müßte die gleichen Befestigungspunkte haben, wie die MAL.
Wenn Du aus den Ablagen die Einlegeböden heraus bekommst, sollten die Schrauben zum Vorschein kommen. Links und rechts die Schrauben unter den Abdeckungen lösen, dann sollte das Teil herauszunehmen sein.
  • Interfacebox Passat 3bg 2003 Beitrag #6
lonly
Hallo, hatte ich auch gedacht, hab also das Gummi aus der Ablage genommen und den Aschenbecher ausgebaut. Die beiden hinteren Schrauben kann ich dann erreichen, nur die vordere nicht. Unter dem Gummi war zwar wohl mal ein Loch vorgesehen (Ist so ein Teil, der schon vorgestanzt ist und so aussieht, als ob man ihn rausbrechen könnte), will aber nichts kaput machen.
Interfacebox Passat 3bg 2003 - Ähnliche Themen
Passat MDF spinnt: Hallo, ich hab Zeit 3 tagen ein anderen Passat. bj 2004 comf. line v6 tdi 4x4 leider geht des Radio bzw. Boxen nicht wie es soll, Batterie war...
Cullmann: Liebe Leute, ich habe in der Suche schon gesucht nur leider nicht das passende gefunden. Ich habe mir einen Passat Kombi 131PS BJ 2004 TDI...
passat 3bg spielen nur die vorderen lautsprecher: hallo, habe folgendes problem bei meinem Passat 3bg bj 2001: ich habe das original radio von VW drin, und habe festgestellt, das nur die 2...
Gamma IV in Passat 3BG mit MFL und Multif.Display: Hallo! Ich hab einen Passat Highline BJ 2003 gebraucht gekauft. Leider war der original Radio nicht mehr drinnen. Die Steckerleiste für Strom und...
