Innenraumbeleuchtung ohne Spannung
Diskutiere Innenraumbeleuchtung ohne Spannung im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute, habe mal wieder ein beschi.... Problem, gestern als ich im Kofferraum meine Längsverschollene Kofferraumleuchte abgeknipps habe um...
  • Innenraumbeleuchtung ohne Spannung Beitrag #1
Fafa1993
Fafa1993
Hallo Leute,
um sie durch einen LED Strip zu ersetzen ist mir folgendes passiert.
Lampe ab, LED an Masse und Plus und sehe tut sich nichts, Plus und Minus tauchen auch nicht.
Also Spannung Messen 0V hmm..
Sicherung? Nein, 6, 14 und 38 geprüft alles i.O nichts ist durch.
Google benutzt siehe da Komfortsteuergerät wahrscheinlich zerstochen,
allerdings haben die meisten dann noch irgendwelche anderen Störungen
ich dagegen nur Innenraumbeleuchtung Sprich Spiegelleuchte Tür Auf etc.
Habt ihr noch ein Rat oder kann ich getrost nach einem neuen KSG suchen?
Danke im vorraus.
  • Innenraumbeleuchtung ohne Spannung Beitrag #2
pmboma
pmboma
Such mal nach "Wassereinbruch" hier im Forum, das ist auch eine mögliche Ursache.
  • Innenraumbeleuchtung ohne Spannung Beitrag #3
Fafa1993
Fafa1993
Gibt es eine möglichkeit zu prüfen ob es wirklich am KSG liegt?
Wie komme ich zum KSG ? Habe die Leiste an der Seite ab aber der Teppich ist fest wie Sau.
  • Innenraumbeleuchtung ohne Spannung Beitrag #4
pmboma
pmboma
Seitliche Schwellerverkleidung, A-Säule Kupplungsstation Abdeckung, Fußstütze sowie die Abdeckung der Sitzschiene muss ab. Idealerweise auch der Sitz.
Unterm Teppich auf Feuchtigkeit kontrollieren. Gib den Begriff oben in die SuFu ein, dann hast du alle Infos samt Bildern.
  • Innenraumbeleuchtung ohne Spannung Beitrag #5
ALF
Eigentlich sollte der Teppich nicht so fest sein.
Hast den Sitz ausgebaut?
Fühl mal ob sich der Teppich feucht anfüllt.
  • Innenraumbeleuchtung ohne Spannung Beitrag #6
Guck mal ob der Kontakt im Riegel der Heckklappe noch i.O. ist.
VG
  • Innenraumbeleuchtung ohne Spannung Beitrag #7
Fafa1993
Fafa1993
Problem gelöst, nach dem ich die Kabel von der alten Heckleucht abgeknippst habe muss eine Unterbrechung gewesen sein, beide Rotekabel miteinander wieder verbunden und siehe da es geht wieder :)
Danke für eure Hilfe und Ratschläge ! Super Forum und tolle Leute hier !
