Innenraumbeleuchtung brennt ständig! Was ist die Ursache?
Diskutiere Innenraumbeleuchtung brennt ständig! Was ist die Ursache? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen! Ich hab da ein Problem mit meiner Innenraumbeleuchtung. Ich habe gestern nachmittag meine Drosselklappe gereinigt und dafür die...
  • Innenraumbeleuchtung brennt ständig! Was ist die Ursache? Beitrag #1
webandre
Hallo zusammen!
Ich hab da ein Problem mit meiner Innenraumbeleuchtung. Ich habe gestern nachmittag meine Drosselklappe gereinigt und dafür die Batterie abgeklemmt. Nach dem Wiederanklemmen der Batterie habe ich auch alles nach Vorschrift gemacht, d.h. 5 min gewartet mit Zündung an und dann 5 min im Stand laufen lassen und anschließend 50 km gefahren zum Neuanlernen. Anschließend Auto abgestellt, mit FB abgeschlossen, es hupte und alles war okay. Heute fällt mir jedoch auf dass nach dem Losfahren die Innenraumbeleuchtung noch für ca. 10 min anbleibt. Was kann das sein? Komisch ist auch folgendes: Ist sie nach ca. 10 min ausgegangen, man stellt dann den Motor ab und zieht den Schlüssel raus, dann geht sie ja an. Schaltet man dann wieder die Zündung ein ohne vorher die Tür zu öffnen, schaltet sie sich automatisch wieder aus, also so wie es sein sollte. Öffnet man aber zwischenzeitlich die Tür, dann bleibt sie wieder für 10 min an. Außerdem funktioniert auch mein Hupton nicht mehr nach dem Zuschließen mit der FB. Das rote Lämpchen in der Tür blinkt aber. Alles sehr rätselhaft. Kann das mit dem Abklemmen der Batterie zu tun haben? Muß das Ganze erst wieder neu eingestellt werden? Ich denke mal eher dass es mit den Türkontakten irgendwie zusammenhängt. Bei Minusgraden habe ich auch starke Probleme mit der Zentralverriegelung. Die hintere Tür auf der Fahrerseite läßt sich dann nicht zuschließen. Man muß das Knöpfchen per Hand runterdrücken, aber dann leuchtet das rote Lämpchen in der Tür nicht. Ist man eine Weile gefahren und das Auto ist warm funktioniert es dann wieder. Alles sehr mysteriös! Ich hoffe da kommen jetzt nicht wieder Unmengen an Kosten auf mich zu, hab nämlich erst meine Bremsen machen lassen und das Geld für diesen Monat ist alle. Wäre supi wenn ihr mir da irgendwie weiterhelfen könntet, viell. hatte ja jemand das Problem auch schon mal an seinem Passi und kann mir da ein paar Tips geben.
Andre
  • Innenraumbeleuchtung brennt ständig! Was ist die Ursache? Beitrag #2
Moesch1
Moesch1
Hast du schon den Fehlerspeicher ausgelesen bzw. mal die Codierung des KSG Überprüft? Vielleicht hat sich ja der wert verstellt? Obwohl das eigentlich nicht passieren dürfte. :gruebel:
  • Innenraumbeleuchtung brennt ständig! Was ist die Ursache? Beitrag #3
knigge
Also mal so als Fernanalsye würde ich einen defekten Microschalter vermuten - ein Auslesen der Fehlerspeicher würde hier nähere Infos bringen, es ist halt viel Möglich sonst...
  • Innenraumbeleuchtung brennt ständig! Was ist die Ursache? Beitrag #4
webandre
Also selber habe ich nicht die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen, muß ich mal zu VW fahren. Nur leider muß ich nächste Woche wieder arbeiten, und wenn ich heimkomme hat der Freundliche schon zu. Denke auch mal dass es ein Microschalter sein könnte. Was kostet so ein Teil in etwa? Mit reparieren ist da ja nicht viel, oder?
Innenraumbeleuchtung brennt ständig! Was ist die Ursache? - Ähnliche Themen
Standheizungseinbau: Kapitel 1 Einbau der zus. Kraftstoffpumpe mit Entnehmer und verlegen der Kabel und Spritleitungen. Als aller erstes Minus/Masse an der Batterie...
