Hinweis Kühlmittel prüfen ?
Diskutiere Hinweis Kühlmittel prüfen ? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi, habe gerade bei 120053 km den Hinweis bekommen "Kühlmittel prüfen siehe Betriebsanleitung" habe ich aber nicht dabei... lt. Anzeige ist aber...
  • Hinweis Kühlmittel prüfen ? Beitrag #1
vwvariant
habe gerade bei 120053 km den Hinweis bekommen "Kühlmittel prüfen siehe Betriebsanleitung" habe ich aber nicht dabei... lt. Anzeige ist aber alles normal 90°....hängt das mit den 120.000km Service zu tun ??
danke...
  • Hinweis Kühlmittel prüfen ? Beitrag #2
die Temperatur ist OK und wieviel ist im Ausgleichsbehälter noch drin ?
hast du überhaupt schon unter die Haube geguckt :?:
  • Hinweis Kühlmittel prüfen ? Beitrag #3
vwvariant
hi, ich habe noch nicht unter der Haube geguckt.....war noch dunkel....werde in der Frühstückspause mal gucken !
Hätte ja sein können das es mit den Service Intervall zu tun hat.
danke dir ersteinmal
habe gerade mal nachgesehen.....der Behälter ist leer !!!! So ein Sch..
der Schlauch vom Behälter zum Kühler ist fest und auch trocken.....
Hauptsache ich komme wieder nach Hause....65km ! (nehme mir noch ´ne Flasche Wasser mit
habe gerade Wasser nachgefüllt......schaue mal in 2 Std. nach ob es noch drinn ist oder ob es schon so rausgelaufen ist...dürfte ja eigentlich nicht oder ??
Hinweis Kühlmittel prüfen ? - Ähnliche Themen
Schlechte Beschleunigung, ruckeln und mehr .....: Hallo Leute, mein geliebter 3B 2.3 V5 Automatik macht seit gestern Nachmittag etwas Probleme. Symptome: Gestern teilweise schlechte bis...
Passat 3bg 1,9 TDI AVB Bj 2003 besteht Abgastest nicht.: Hallo, ich habe einen Passat Variant 1,9 TDI Motor AVB 74 kW Baujahr 2003 Dieselmotor (140000 km gelaufen)der absolut nicht über die...
Visko-Lüfterkupplung aus- und einbauen - 3B5 - ATJ - Rechts-/Linksgewinde: Hi Folks, der 3B5 @ USA benötigt ein wenig Pflege(Riemenwechsel inkl. Spannelemente). Ich muss hierzu den Viskolüfter abnehmen. Mein erster...
