Türfensterscheibe runterfahren, bis die Spreizstifte und der Spreizdübel im loch des Fensterhebers zugänglich sind.
Nimm ne 5 mm Schraube ( ca. 70 mm lang), die in den Spreizstift eindrehen und aus dem Spreizdübel herausziehen. Jetzt ne 8 mm Schraube (ca. 80 mm lang) in den Spreizdübel eindrehen. Beim Eindrehen der Schraube in den Spreizdübel nicht zu starken Druck auf den Dübel ausüben, da dieser sonst nach hinten in die Tür herunterfällt. Den Spreizdübel aus der Fensterheberführung und somit aus der Türfensterscheibe herausziehen. Dabei musste den Seilzug vom Fensterheber mit einem Schraubendreher zur Seite drücken. Türfensterscheibe nach oben schieben und festsetzen (z.B. mit Klebeband).
Edit: Zu deutsch, wenn Du das Blech eh abmachst, einfach durchdrücken, es fällt is die Tür das Teil, kannste hinterher rausfischen. ;D
