Hilfe
Diskutiere Hilfe im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); mein motor stirbt gleich wieder ab sobald ich anstarte, dann kommt das schlüsselsymbol. habe das amaturenbrett getauscht, hängt das mit tacho...
  • Hilfe Beitrag #1
bam_margera
mein motor stirbt gleich wieder ab sobald ich anstarte, dann kommt das schlüsselsymbol. habe das amaturenbrett getauscht, hängt das mit tacho zusammen? oder was hab ich da beleidigt!
  • Hilfe
  • Hilfe Beitrag #2
Tyskie1983
wenn der motor von selbst ausgeht und das schlüssel symbol aufleuchtet dan würd ich drauf tippen das du deine wegfahrspeere neu programieren must.mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen.
  • Hilfe Beitrag #3
genau so sieht es aus genau sooo
deine WFS ist aktiv :!:
  • Hilfe Beitrag #4
TDIler
TDIler
Tolle Überschrift :top:
  • Hilfe Beitrag #5
bam_margera
tut mir leid für die überschrift, aber es war echt schlimm, weil ich 300km von zuhause weg bin, und we noch dazu, aber ich hab den fehler bereits gefunden, undzwar: war der grüne stecker zum chip des tachos nicht ordentlich angesteckt, stecker drauf und das auto sprang wieder an und blieb auch laufen. danke trotzdem für eure hilfe
  • Hilfe Beitrag #6
VW Fahrer
Bitte mal die Überschrift anpassen und in einer ruhigen Minute die Boardregeln lesen,die Du bei der Registrierung akzeptiert hast.
Danke !
  • Hilfe Beitrag #7
pmboma
pmboma
Dann hätte er aber keine Zeit mehr das Armaturenbrett zu tauschen *fg*
Hilfe
Hilfe - Ähnliche Themen
